Framlampan lyser inte när den står stilla på Yamaha Aerox08
Postat: 24 juli 2012, 12:55
av darian
Hej nu startar moppen och går men har fortfarande lite små pill det är så att min framlampa på aeroxen lyser inte när den står stilla har till och med köpt ett nytt batteri som är fullladdat lam lyser svagt när man kör.. så vad är problemet?
Tack på Förhand!
Postat: 24 juli 2012, 13:02
av slider_Alex
behövs inget batteri för att lamporna ska funka, dom tar ström direkt från generatorn altså är din generator kass
Postat: 24 juli 2012, 13:11
av darian
Hur kan generatorn vara kass om lamporna lyser när jag kör? det betyder att den funkar? är rädd att nån säkring eller liknande har gått så att lampan för lampan går ju bara på generatorn?
Såg på garageo att någon hade problem med hel o halvljus... kan det vara samma lösning för mig? han bytte bara spänningsregulatorn mellan batteriet och generatorn så var allt funkis igen! ????
Postat: 25 juli 2012, 17:53
av will3
darian skrev:Hur kan generatorn vara kass om lamporna lyser när jag kör? det betyder att den funkar? är rädd att nån säkring eller liknande har gått så att lampan för lampan går ju bara på generatorn?
Klart den kan funka men DEN KAN VARA DÅLIG, påväg att GÅ SÖNDER ELLER LIKNANDE.
Man måste skriva lite CAPS åt darian då han inte verkar förstå det man skriver
Postat: 25 juli 2012, 17:59
av darian
Men det är spänningsregulatorn som säkert är pajj! tror du är ute o cyklar
Postat: 25 juli 2012, 18:03
av CaToXXo
darian skrev:Men det är spänningsregulatorn som säkert är pajj! tror du är ute o cyklar
Testa det först då om du känner för det. Funkar inte det så gör du så som folket ovanför mig har rekommenderat dig att göra.
Kan säga dig att båda ovanför som har svarat på ditt inlägg är ganska kunniga, så döm inte dom i första taget.
Postat: 25 juli 2012, 18:07
av TSR`BakarN
haha, förstår ! <3
DARIAN LYSSNA NU PÅ DE ÖVRE KOMENTARERNA !!
Postat: 25 juli 2012, 18:22
av darian
vart sitter den då?
Postat: 25 juli 2012, 18:29
av Demuz
Börja först med och byta ut lampan och om inte det hjälper så byter du spänningsregulatorn. Har själv nyss haft problem med att jag inte fick tillräckligt med ström till lamporna men det löste sig när jag bytte just spänningsregulatorn.
darian skrev:vart sitter den då?
Den sitter framför benkåpan på ramen.
