Moppen dör efter fullgas
LitenMoppePojk
Inlägg av LitenMoppePojk »
Tja! Jag har precis bytt cylinder och kört in den 50 mil sen nu när jag gasar på fullgas ett tag och sedan varvar ner igen så dör den, någon som vet varför?
iDavid
Inlägg av iDavid »
Jag hoppas att du bestyckade rätt för din nya cylinder. Kolla stiftets färg om det är grått så har du för litet munstycke och är det svart så är det för stort. Är det däremot oboybrunt så är det bra. Går den bättre med choken i så behöver du ett större munstycke.
WOOPWOOP. Ovanstående inlägg bör tas med en nypa salt.
LitenMoppePojk
iDavid skrev:Jag hoppas att du bestyckade rätt för din nya cylinder. Kolla stiftets färg om det är grått så har du för litet munstycke och är det svart så är det för stort. Är det däremot oboybrunt så är det bra. Går den bättre med choken i så behöver du ett större munstycke.
Aa just de tack för du påminde mig! Jag bytte till ett sportluftfilter så fick jag ju byta till ett större munstycke så nu när jag satte på orginal luftburken så bytte jag aldrig tillbaka ... Får fixa de imorn :)
LitenMoppePojk
Kan ju också vara att tändstiftet e för dåligt, eller?
iDavid
Inlägg av iDavid »
LitenMoppePojk skrev:Kan ju också vara att tändstiftet e för dåligt, eller?
Kolla på tändstiftets färg. Vad har du för cylinder och munstycke?
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Garanterat att det är munstycket.
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
LitenMoppePojk
Tändstiftet va kolsvart ioch torrt, de är en Stage 6 streetrace70cc har 82 strl i munstycke, beställde ett nytt tändstift som TS själva rekommenderade för denna cylindern.
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Vad är det för moppe? munstycket låter rätt litet, antar att du har en aerox typ?
LitenMoppePojk
Jönköping skrev:Vad är det för moppe? munstycket låter rätt litet, antar att du har en aerox typ?
Yamaha jog r 07a
nAn
Inlägg av nAn »
En kompis hade en rox med streetrace cylinder han hade typ 90+ i munstycke d:
