Går inte som den ska Variator! aerox 08
darian
Inlägg av darian »
Hej i dag fick jag mitt paket med massa delar till variator köpte ett variator kit
och kick saker :D jag och min granne monterade fast det och sen provkörde vi den, den gick snäppet bättre vi tog även bort v-ringen den toppa 60:) men problemet är att den inte går upp för backar..? Asså vi bytte inget i kopplingen bara nytt variator kit o rem m.m! Vad kan felet vara?
HÄR ÄR DELARNA!
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 5985_o.jpg
david96 skrev:
all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
TuZx skrev:
aa tills man kör med det
david96
Inlägg av david96 »
för tunga vikter ?
darian
Inlägg av darian »
Orginalvikter! Nej,nej det kan det väll inte vara?, den ska väll ta sig upp för en backe??
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Felpost. Hur kan det här inte vara en motorfråga? ;)
Snart kan vi väl klistra en av dina trådar som samlingstråd för dina frågor. :)
bibapeolola
darian
Inlägg av darian »
Chilla såg fel, vet att det ska vara i övriga dis. Take it easy !
iDavid
Inlägg av iDavid »
Kommer mopeden upp i varv och varvar för mycket har du för lätta vikter om den inte orkar komma upp i varv så har du för tunga vikter. Gör som HasSe gjorde och följ hans "guide" och provkör upp för en backe för att se om den är rätt inställt.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MoU2EhXgHbQ[/youtube]
WOOPWOOP. Ovanstående inlägg bör tas med en nypa salt.
darian
Inlägg av darian »
Ca.5,8g som orginalet , är det inte kopplings fjädrar eller tryckfjäder eller liknande för att moppen har gått 1300mil
david96
Inlägg av david96 »
byt kolv någon gång ? om inte kanske dags att göra de du kan förlora mycket kraft på de
darian
Inlägg av darian »
Kolven ska det inte vara något fel på går Felfritt i motorn! är frågan om jag ska byta fjädrar eller vikter ,.... Lite svårt med vikter om det är vikternas fel vilken jag anser att det inte borde vara så får jag väll ta bort svetsen som vi la tidigare idag för att låsa muttern på axeln... Jag tänker mest på fjädrarna i kopplingen..?
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
5,5g har aerox orginal
Felet kan ju tex vara variatorn eller remmen
darian
Inlägg av darian »
hur då om jag nyss köpt variator kit? men kan det vara att jag har dragit v-ringen?
Jönköping
Kan ju vara remmen som är fel storlek på och fel inställd variator, är säkert inte samma mått på vikterna heller, 5,5 är ju orginal då kan du ju inte gå upp till 5,8 :P
darian
Inlägg av darian »
Okej ska göra så här imorn.
1. Montera tillbaka V-ringen!
2. Blev det inte bättre så beställer jag Dr.pulleys 5g vikter
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Axel skrev:Felpost. Hur kan det här inte vara en motorfråga? ;)
1+
Darian är igång igen
darian
Inlägg av darian »
Jajjemenn! dock så var det ju inte ett grovt fel denna gånga råka bara klicka på fel :/
viktorsahlstrom
Inlägg av viktorsahlstrom »
Hade samma problem! Kolla kolven! Min va helt sönder bränd, tröck på en polini 70cc och den går som bara fan! skiljer kanske 5-10km/h mellan uppför och plan mark :)
darian
Inlägg av darian »
Okej får se hur den går när vi trycker tillbaka v-ringen! om det inte blir bättre så får man väll ta en titt på kolven...:/ måste man klyva motorn för att komma åt kolven?
viktorsahlstrom
darian skrev:Okej får se hur den går när vi trycker tillbaka v-ringen! om det inte blir bättre så får man väll ta en titt på kolven...:/ måste man klyva motorn för att komma åt kolven?
Jag va tyvärr tvungen att riva hela moppen...:/ Och antar att du oxå måste göra de... Men det är de värt! Måste tillägga att jag har en Polini 2G Evo II koppling oxå! den gör stor skillnad! Köpten den dock för 395:- helt ny till skillnad från twostrokes pris som är 1095:-
darian
Inlägg av darian »
hur många mil hade din gått då när du märkte att kolven vara bränd?
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
darian skrev:Chilla såg fel, vet att det ska vara i övriga dis. Take it easy !
Jag har redan flyttat den. Den här är ju motorfrågor i högsta grad, herregud. Synd att vi inte har regler som är up to date.
bibapeolola
viktorsahlstrom
darian skrev:hur många mil hade din gått då när du märkte att kolven vara bränd?
Den hade gått 1500... Killen jag köpte den av va ju helt efterbliven typ!
Men nu går den som ett skott!
darian
Inlägg av darian »
Gött samma här ägaren innan mig var också efterbliven men nu håller jag på och fixar den så att den går som ett skott har kommit 80% sen kommer den gå som fan :D
Jönköping
Varför var han efterbliven? min kolv cylinder och kolv ringar har gått 2000 mil medans polarens aerox som gått snart 400 mil har en kolv som ser sämre ut än min
darian
Inlägg av darian »
ägaren innan mig har tappat bort nästa hälften av alla skruvar m.m
tjeniss
Inlägg av tjeniss »
Jönköping skrev:5,5g har aerox orginal
vikten måste ha med modellen att göra då med tanke på att jag hade typ 7gram orginal på min aerox 03 :?
darian
Inlägg av darian »
Åh herre! går det inte trögt med 7g?
tjeniss
Inlägg av tjeniss »
darian skrev:Åh herre! går det inte trögt med 7g?
jo därför bytte jag ner till 5,5 ;)
darian
Inlägg av darian »
Går det att ta bort typ 2 vikter och hålla på o mixtra så?
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
nej pröva inte ens :oops:
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
har du extremt tunga kan man plocka bort varannan annars nej :)
Beta v1.0 Ktm edition.
will3
Gangster
Inlägg av will3 »
darian skrev:Går det att ta bort typ 2 vikter och hålla på o mixtra så?
Skulle inte rekommendera det ;)
Köp en viktsats bara, inte så dyrt.
