Ta bort v-brickan på Speedfight 2 - Hur?
Postat: 23 juli 2012, 15:47
av TheSpanker77
När man ska ta bort v-brickan på en Speedfight 2, ska man då ta bort både locket och brickan innanför? eller bara locket? Eller bara brickan innanför?
Står ju olika i alla guider :?
Postat: 23 juli 2012, 15:49
av david96
testa dig fram ? ;) jag skulleb bara tagit brickan först :)
sen en bättre topic nästa gång
Postat: 23 juli 2012, 15:50
av TheSpanker77
david96 skrev:testa dig fram ? ;) jag skulleb bara tagit brickan först :)
ok, har du själv gjort det eller?
Postat: 23 juli 2012, 15:52
av david96
ja minns de var två på min kompis och tror vi bara tog locket först så gick den skit sne satte vi tillbaka de och drog den andra dock osäker men torr de var så, var typ 3 år sen så :)
Postat: 23 juli 2012, 15:54
av TheSpanker77
david96 skrev:ja minns de var två på min kompis och tror vi bara tog locket först så gick den skit sne satte vi tillbaka de och drog den andra dock osäker men torr de var så, var typ 3 år sen så :)
ok,men ni tog inte bort båda iallafall?
Postat: 23 juli 2012, 15:55
av david96
tror de men är itne säker :) följ den guien du kolla först på bara och om de itne går ta den andra :)
Postat: 23 juli 2012, 15:56
av CaToXXo
Lite bättre rubrik kan du allt komma på. Ändra den, tack.
Postat: 23 juli 2012, 16:27
av aaddaamm
skruva bort dom tre skruvarna bakom variatorn
Postat: 23 juli 2012, 16:34
av Mattyyy
Ta bort båda brickorna! Det funkar bäst utan båda men vill du bara ta bort 1 så ta bara bort den stora inre brickan och låt ringen sitta kvar
av will3
Håll dig till en tråd!
Postat: 23 juli 2012, 17:49
av Dawidd
locket o brickan ska bort
