Gasvajern är nog inget fel på. Du måste snarare bara ställa in förgasaren bättre.
När du köper en större förgasare kan du till exempel med fördel använda ett öppet luftfilter då original luftburken stryper luften till förgasaren, som betyder att ett mindre munstycke behövs och du får inte ut maximal effekt.
Om du sätter bricka längst ner på nålen, går den då bra upp till ca 1/4 gas? Testa det. Isf funkar lågfartsmunstycket bra då kan man säga.
Testa sen att gasa 1/4 gas upp till full gas. Funkar den inte bra då så får du byta huvud/högfartsmunstycke. Vad folk än säger till dig så finns det ingen som på rak arm kan tala om vilket munstycke du ska ha, det är bara att testa sig fram.
Du kan till exempel först testa med ett munstycke som är t.ex 5 storlekar större än det du hade innan, och sen ett som är 5 storlekar mindre.
Vad har du för övrig setup förresten? Det lönar sig nämligen inte att montera en 20mm förgasare om moppen i övrigt är original. Det medför bara problem.
Mvh/Alex
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
