Enligt mig så handlar modifiering att göra det så personligt som möjligt och få en mer cleanare look eller brutalare look på sina kåpor / moped. Ni ska inte oroa er för att misslyckas, jag tycker att man SKA misslyckas för att kunna lära sig bättre tills nästa gång.
Att modifiera sina kåpor kan ta rätt så lång tid beroende på hur mycket man skall göra. Den mesta tiden går åt till att vänta, därför är det bra om man moddar ganska många saker samtidigt så att man slipper den värsta väntan.
För att utföra modifiering utav kåpor så behöver du dessa följande saker!
Glasfiberväv
Glasfiberspackel inkl härdare
Polyester inkl härdare
Slippapper (Jag använde mig utav kornstorlek 180)
Finspackel inkl härdare
(Sprutspackel, absolut inget måste men väldigt bra enligt mig!)
Sprutspacklar du så skall du senare våtslipa med 800-1200 papper
Skruvmejsel
T-röd eller annat rengöringsmedel
Trasa
Pensel
Glasburk
Spackelspade
Någonting att ha allt spackel på
SKYDDSKLÄDER; Mask, hög luftkonditionering, handskar och glasögon!
Slipa ner kåporna med ett ganska så grovt papper för att få polyestret och spacklet att fästa bättre.
Börja med att i detta fall plocka ur lamporna genom att skruva bort skruvarna på baksidan. Skruva sedan fast lampan så att den sitter fast i kåpan.
Sätt på dig dina skyddskläder
Blanda sedan polyester och härdare i en glasburk.
Ha INTE polyestret i någonting som är gjort av plast då det kommer smälta och skapa giftig gas som är mycket farlig!
Börja med att bara doppa penseln i polyestret och smeta det på baksidan utav baklampan där glasfiberväven sedan ska sitta. Jag rev glasfiberväven innan jag la på det så att jag inte skulle få så mycket luftbubblor. Lägg på glasfiberväven och sedan pensla på mer polyester på det.
Lite slarvigt gjort av mig men ingen fara då man kan klippa/slipa bort det.
Låt sedan polyestern stelna, tar ett par timmar.
Blanda sedan till glasfiberspacklet som du nu skall använda, försök att få det så jämt och fint som möjligt då du slipper en massa arbete med slipning som oftast är ganska jobbigt. Försök även att bara få det ner i springan där polyestern ligger.
Låt glasfiberspacklet stelna helt innan du börjar slipa det
Ta nu fram ditt slippapper (180) och bara kör tills du får bort överflödigt glasfiber.
Ifall du missat eller fått det ojämnt så lägger du på lite extra där efter det stelnat en gång.
Ta nu fram din trasa och T-röd i detta fall och torka bort allt damm som blivit efter du slipat.
Blanda iordning spacklet som du skall använda och lägg det sedan
på glasfiberspacklet
Ta fram slippappret igen och börja slipa bort spacklet du nyss lagt på. Kom ihåg att låta spacklet härda innan du börjar med det!
Det kan hända att det blir små hål i spacklet efter du slipat, lägg endast på ett nytt tunt lager finspackel ovanpå och slipa igen. Annars kan du sprutspackla, det hjälper att hitta små skavanker och fyller lite efter man våtslipat det.
Detta är resultatet som blev efter jag gjort denna process.
Detta kräver ganska så mycket fokusering och tålamod då det väldigt lätt kan hända att man gör fel. Har ni några frågor eller liknande så skicka ett PM eller skriv här i tråden.
Tack för mig och jag önskar att detta kunde hjälpa er!
Mvh Kirurgen
