EGR ventil
RR3xX
EGR ventil
Inlägg av RR3xX »
Hej såg dehär röret på min moppe för nån dag sen och fick reda på att de leder till en egr eller erg ventil, om man tar bort detta skulle jag få en högre effekt, inte mycket men lite, nån som har testat?
[spoiler]Bild[/spoiler]
Rieju.- RRX Power Up -08
Start the Rocket. :)
GreckE
Inlägg av GreckE »
egr ventilen sitter i avgasröret och leder obrända avgaser tillbaka så dom kan förbrännas igen, man tjänar lite lite grann på att plugga igen den.
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
okej, vad ger den? axx eller toppfart eller lite av båda? :p
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
RR3xX skrev:okej, vad ger den? axx eller toppfart eller lite av båda? :p
Det är ändå ingen märkbar skillnad det ger.
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
vrid, alltså litelitelitelitelitelite axx. Knappt märkbart o kanske 0.1km/h snabbare!
Kolla In Min KTM Senda!
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
märks ingenting!
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
inte lätt o trimma din moppe, eftersom du har ett varvstopp.
har en likadan moppe
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
finns där ingen kabel i cdi boxen som man kan cutta bort som spärrar varvet?
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Vi har en ECU box, o för att få bort varvstoppet så måste du borra i boxen.
och en ny sån box är inte billig kan jag säga dig :)
RR3xX
Inlägg av RR3xX »
vadå borra? :p
asså hurdå? :(
