Luftfilter? - Speedfight 2 WRC 307
kv1st
Inlägg av kv1st »
Jag hade tänkt att byta luftfilter så jag slipper den boxen, vad ska jag gå upp i för munstycke, vad ska jag ha för luftilter? Och vad ska jag ha för munstycke?
Vad är det som är in ringat med rött? :o
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
1. munstycke behöver du inte byta om du har dragen v-ring
2. tror det är ledarn mellan förgasarn och luftbruken
kolla in mitt beta rr projekt :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37329 (del1)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46884 (del2)
säljer betan i delar,har av dig/er i chatten om vad ni söker!
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Gå upp ca. 10stl sen jobba dig neråt tills den går fint och stiftet är gyllenbrunt/brunt.
Helt Räser
kv1st
Inlägg av kv1st »
AndreWidestedt skrev:Gå upp ca. 10stl sen jobba dig neråt tills den går fint och stiftet är gyllenbrunt/brunt.
Jag har ingen koll på vad du menar, länka gärna ett bra luftfilter och vad jag ska beställa mer för munstycke
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
du behöver inget sport luftfilter.drar bara mer soppa.vad är ditt orginala munstycke?
GreckE
Inlägg av GreckE »
sportluft gör att insugsljudet hörs mer, alltså låter den mer. och drar mer soppa, men öppna fögasaren och kolla vad för storlek du har nu. öka sedan ca 20 strl vi kan inte säga exakt, det får du prova dig fram med.
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
GreckE skrev:sportluft gör att insugsljudet hörs mer, alltså låter den mer. och drar mer soppa, men öppna fögasaren och kolla vad för storlek du har nu. öka sedan ca 20 strl vi kan inte säga exakt, det får du prova dig fram med.
Inte 20 :O 8-10 storlekar större räcker.
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
den saken som är in ringad är en luftplugg ¨
du har 54 munstycke nu så byta upp runt 10ca om du ska ha sportluftfilter så typ 63-67 borde fungera.
och det spelar inte roll viket luftfilter du har, ett från biltema fungerar nästan lika bra som ett polini
iallafall på en orginal moppe
kv1st
Inlägg av kv1st »
Jag hörde något om en luftpluggs, typ dra luftpluggen eller nåt.
ger de mer effekt eller blir det ingen skillnad, vad ska man ta bort, och vad ska man sätta ditt,
Jag har testat bilteam luftfilter, ett som passade, och va ganska snyggt, men bara blöddrade och gick inte att dra full gas, betyder det att jag måste höja i munstycke?
Dundermannen
Inlägg av Dundermannen »
kv1st skrev:Jag hörde något om en luftpluggs, typ dra luftpluggen eller nåt.
Japp :lol:
kv1st
Inlägg av kv1st »
Japp :lol:
Vad svarade du på?
Skriv gärna ett utförligt svar <3
nAn
Inlägg av nAn »
Fredd_e skrev:den saken som är in ringad är en luftplugg ¨
Det är ingen luftplugg ^^ .. det sitter en luftplugg i början av den iaf. d:
det är typ en luftledare eller vad man ska säga, börja sitter vid batteriet. Den suger in renare luft där. Och så håller den fast luftburken mot förgasaren :)
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
om du nu ska jaga varenda häst så borde du borra upp den du har nu o vrida på den inringade burken så den pekar rakt ut för i högre hastighet fungerar det som en extremt vek överladdning då du tvingar in luft i den :)
Beta v1.0 Ktm edition.
kv1st
Inlägg av kv1st »
k-skåpet, HAHA vad menar du :O?
simpajh
Inlägg av simpajh »
vad är det inringade för något? på min luftburk har jag satt in ett av dom 2 hålen i förgasaren, och ovnaför där är de ett till hål som ja inte har en aning om vad den går till, nån som vet? :D
simpajh :)
AndreWidestedt
kv1st skrev:k-skåpet, HAHA vad menar du :O?
Om man trycker in luft i förgasaren så kan man ge mer bensin = Mer pang (kraft). Han menar att fartvinden trycker på luft in i förgasaren.
Helt Räser
