Derbi varvar som fan, växlar ofta som satan.
PcCrazyMods
Inlägg av PcCrazyMods »
Shena! Min Derbi varvar som fan.. Måste växla hela tiden. Vad ska jag göra? Byta drev antagligen men till vad? Den toppar 55 just nu.
Setup: Urpluggad original rör, 50cc sport och 12/65 drevning.
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
CaToXXo
Re: Derbi varvar som fan, växlar ofta som satan.
Inlägg av CaToXXo »
PcCrazyMods skrev:Shena! Min Derbi varvar som fan.. Måste växla hela tiden. Vad ska jag göra? Byta drev antagligen men till vad? Den toppar 55 just nu.
Sätt på 14 fram tex. Då kommer den göra runt 60 och du kan dra längre på växlarna.
GuZt4v
Inlägg av GuZt4v »
min Derbi med urpluggat orginalrör o 13x53 drevning gör ca 80km/h
hade jag varit du hade jag bytt till ca 13x52 eller 14x52 om den är stark nog men den hade ju sportcylinder så den borde klara det :)
Kolla mitt Derbi projekt!
derbiofc
Inlägg av derbiofc »
Är blindtarmen kvar? Trots drevningen kändes det rätt klent annars!
Eklund^
Derbi Drd Racing!
PcCrazyMods
Allt är borta. Men vad tror ni om 13/53 vad gör den då?
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
juniorjesper
Inlägg av juniorjesper »
PcCrazyMods skrev:Allt är borta. Men vad tror ni om 13/53 vad gör den då?
Min Furia med 14/65 går 80 på mätarn med Thrower rör
Furia 02
Cylinder: B̶a̶r̶i̶k̶i̶t̶ ̶7̶4̶c̶c̶ Original
Förgasare: Dellorto 12 mm, 1̶1̶5 80 munstycke, TunR ostrypt insug
Drev: 15-52
Avgas: Original krök med Thrower dämpare/Fasmen underliggande
http://www.youtube.com/juniorjesper
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
70-73km/h.
Årets Styrelsemedlem 2013
tS
Inlägg av tS »
Min Derbi DRD med alla strypningar borta utom mässingsbrickan i förgasaren gör 75-82 på mätaren (12-54)
[spoiler]Bild[/spoiler]
PcCrazyMods
Kommer den orka 13/53? Hur kommer axxet vara då? Den kommer alltså gå runt 65 nåt sånt..
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
Ezkils
Inlägg av Ezkils »
Ja det borde den eftersom min med bara kapad blindtarm orkar 12-53 och toppar lite mer än 65 ärliga ;)[/i]
PcCrazyMods
Hur är axxet då?
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
"Varvar som fan", "måste växla hela tiden"... Låter för mig som att kopplingen slirar?..
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
Lövets
Inlägg av Lövets »
Du kan ju börja med att sätta dit andra drev, tror fan den varvar. Jag menar, jag gissar att det är en xtreme och även när den är original som måste man växla konstant. Om du då slänger på sportcylinder och pluggar ur röret så blir det ju bara konstigt, den drar då dessutom mycket mer om du ligger på höga varv... Om allt snack med 13/53 så hade min kompis en xtreme med urpluggat, sportcylinder och 13/53, den gjorde ärliga 75, med ett bra axx. Så det är bara att dreva om så kommer den gå fint som attan :)
Hur gick det? Ah, den var lite seg i växlarna! Förfan, det är en scooter.
PcCrazyMods
Ah va bra. Då tar jag och beställer 13/53 drev paket från twostroke. :D
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
