Otroliga problem med min Derbi SM Xtreme -08
PcCrazyMods
Inlägg av PcCrazyMods »
Shena! Har några oerhört irreterande problem med min Derbi SM Xtreme -08.
Symptom: Moppen går 15km/h, orkeslös, varvar till 6 tusen varv. Kan knappt lägga i 2an.
Det vi har gjort: Vi har bytt cylinder till en Airsal 50cc sport, Vi har rensat hela avgasröret, Gjort rent förgasare samt luft filter, bytt tändstift.
Moppen går lika dåligt med och utan ljuddämpare men går bra utan avgasrör. Kör man utan avgasrör varvar den 8500 varv och går som den ska.
Vet inte riktigt vad vi ska göra.. Har ni några ideer?
EDIT: Ser nu att jag postat fel. Borde varit i "Övriga Diskussioner"
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
HalvGubbe
Inlägg av HalvGubbe »
tja har du vänt kolven rätt ? jag har haft samma problem på en gammal moppe då va jag tydligen för trött och glömde kolla på pilen
PcCrazyMods
Den är rätt till 100 %.
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
HalvGubbe
så den går bra utan avgassystemet , hur har du det med komp ? de låter ju som den inte orkar trycka på med de lilla motstånd som ett rent rör ger
Maxidude
Inlägg av Maxidude »
Så du kan knappt lägga i 2an? :? eller kan du lägga i de andra växlarna när du kör utan rör?
---> http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=23523 <---
DRD racing 70cc ProJeCt ;)
Köper Derbi Drd racing kåpor! :)
I forgot to turn my swag off before bed, and woke up covered in bitches.
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
om du har tillgång till svets o vinkelslip öppna upp hela röret o ta ut katalysatorn känns lite som om de är felet! Att de sitter massa skit i katten som inte försvinner när du rensar de!
Kolla In Min KTM Senda!
PcCrazyMods
Har rensat röret. Har löst problemet. Berättar mer ikväll.
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Nu är jag nyfiken, vad var problemet? :)
Well do ya, punk?
MrAndersson
fan va ja kommer garva om de visar sig att typ choken va på så den fick fel blandning eller något så simpelt... :roll:
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
MrAndersson skrev:fan va ja kommer garva om de visar sig att typ choken va på så den fick fel blandning eller något så simpelt... :roll:
haha, jag kör med choken i för den har fastnat på min Derbi ;) orkar inte ta loss förgasaren o ta dän choken o.s.v. lite svårstartade o inte lika mkt axx o styrkhet men går nästintill som han ska :D
PcCrazyMods
Nop. Det var inte choken. :P Men det hade varit kul. Det var massa metall delar som fastnat i den smalaste delen av avgasröret. Delen som går till ljuddämparen. Där hade det stockat upp massa metall delar och skit och täppt till hela avgasröret.. Nu går den bra som fan :D Men den går bara 55 med helt urpluggat rör.. Har 12/65 drevning. Borde det ändras?
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
