Höja rrx med juladämparen?
Postat: 17 juli 2012, 14:16
av littlebennyboi
Jag ska höja min Rieju och har kollat runt lite på olika dämpare.. På julas dämpare för 99 kronor står det 270mm mellan infäst vad betyder det?
Är det 270mm från mitten av hålen eller?
Och den kan dämpa 6 cm är det för mycket ? Går det att använda den?
http://www.jula.se/stotdampare-608981
Postat: 17 juli 2012, 21:57
av ludd3budd3
Jag har testat köpa den samma dämpare som du pratar om!
Grymt för låg....
När man inte sitter på den tar bakhjulet i bakskärmen/stänkskärmen.....
Köp den inte. onödigt köp
Postat: 17 juli 2012, 22:00
av Börniee
ludd3budd3 skrev:Jag har testat köpa den samma dämpare som du pratar om!
Grymt för låg....
till vilken moppe?
Postat: 17 juli 2012, 22:01
av ludd3budd3
Rieju rrx
Postat: 17 juli 2012, 22:03
av littlebennyboi
ludd3budd3 skrev:Rieju rrx
För det står ju 270mm org är ju 250mm
Postat: 17 juli 2012, 22:05
av TheGrimReaper
Köp /gör en höjningsats istället kommer fungera betydligt bättre....
Postat: 17 juli 2012, 22:10
av littlebennyboi
TheGrimReaper skrev:Köp /gör en höjningsats istället kommer fungera betydligt bättre....
Jag kan inte göra en höjningssats har ingen svets.. Och jag tänker inte köpa någon höjningssats från danmobility den verkar livsfarlig
Postat: 17 juli 2012, 22:15
av TheGrimReaper
va svets förklara gärna hur du menar och hur du tänkte bygga den?
Postat: 17 juli 2012, 22:18
av littlebennyboi
TheGrimReaper skrev:va svets förklara gärna hur du menar och hur du tänkte bygga den?
Vet inte men dom guiderna jag har sett så ska man ha svets hur tycker du att man ska göra då?
Postat: 17 juli 2012, 22:21
av TheGrimReaper
Postat: 17 juli 2012, 22:31
av littlebennyboi
Jag har hört att det inte går att höja med den men det kanske går eller?
Postat: 17 juli 2012, 22:44
av GreckE
inte gå att höja med en höjningssats?
Postat: 18 juli 2012, 10:00
av rexzo
Han kanske menar att den inte passa på rrx fast jag vet inte..
Postat: 18 juli 2012, 10:18
av GreckE
jaha
Postat: 18 juli 2012, 10:35
av HondaPojkeN
ang jula dämparen som någon testa. hade du änns vridit där nere så att den är mest spänd? eller helt slapp,,
Postat: 18 juli 2012, 12:11
av Mattyyy
Ja det går!
Postat: 5 augusti 2012, 21:00
av littlebennyboi
Tror ni att den kan gå av om man åker på något gupp i hög hastighet??
Postat: 5 augusti 2012, 21:09
av DRD Broms
littlebennyboi skrev:TheGrimReaper skrev:Köp /gör en höjningsats istället kommer fungera betydligt bättre....
Svets behöver du inte, därimot är vinkelslip yttters bra att ha om man ska bygga egen, Även bra borr och stark borrmaskin. om du bygger egen så tänk på att forma höjningssatsen så den varken kan vikas framåt eller bakåt
Postat: 5 augusti 2012, 21:22
av littlebennyboi
DRD Broms skrev:littlebennyboi skrev:TheGrimReaper skrev:Köp /gör en höjningsats istället kommer fungera betydligt bättre....
Jag tänker nog inte göra en själv jag ska antingen köpa juladämparen eller en annan som är 5cm längre än org.. Jag vill veta vad ni tror om dämpen
Postat: 5 augusti 2012, 21:26
av DRD Broms
Jag tror att det är en skitdämpare som inte håller för en moped
Postat: 5 augusti 2012, 21:35
av Reijurrx96
köp o testa den kostar ju bara 99kr....
Postat: 5 augusti 2012, 22:02
av littlebennyboi
Reijurrx96 skrev:köp o testa den kostar ju bara 99kr....
Ja man kan säkert lämna tillbaka om man inte gör några märken på den
Hur lång är du ? Nådde du ner när du höjde med 300mm dämpen?
