Elstarten slirar. Liggande minarelli.
tompa221
Inlägg av tompa221 »
Tjenare min elstart slirar på aeroxen och har alltid gjort det.
När man kickar ska ju elstarten också gå runt men det gör den inte för mig.
vet ju inte hur det fungerar så kan inte fixa det. När jag kör så går det taggiga hjulet runt men inte startkopplingen. hur fixar jag detta?
[spoiler]Bild[/spoiler][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WxqgJNLh ... e=youtu.be[/youtube]
Perra.S skrev:
potog skrev: Tror dom menar höjden på själva porten. så man vet hur länge porten kommer att vara uppe.
Kommer nog inte avslöja massa för då kommer inte vi som sysslar med sånt här ha några "Jobb" men visst kan man förklara men kommer nog inte säga allt :P
Seriöst, är du ens på riktigt?
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
låter som om det saknas något drev
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
Håller med personen ovan. Det låter som att det saknas ett till drev bakom variatorn. Ta isär och kolla.
Demuz
Inlägg av Demuz »
Det sitter små stift i startdrevet så om dom eller fjädrarna till stiften fattas så blir det sådär. men kolla om alla stift sitter kvar i den, och fattas det stift så borde det lösa sig om du fixar nya men jag hittade inte bara stiften på twostroke men det kanske finns någon annanstans, men dock så fann jag ett nytt startdrev så du kan ju köpa ett nytt sådant om du nu inte hittar bara stiften och fjädrarna.
Men iaf, ta loss variatorn och allt och kolla så alla stift ligger där dom ska, och gör dom inte det så köp ett nytt startdrev eller nya stift/fjädrar
Startdrevet: http://www.twostroke.se/product.asp?product=13223
Btw så ska väll inte elstarten gå runt när man kickar :?
EDIT: här har du ett original-startdrev också : http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=9470 eftersom original och kopian kostade lika mycket så länkar jag båda :)
tompa221
demmuus95 skrev:Det sitter små stift i startdrevet så om dom eller fjädrarna till stiften fattas så blir det sådär. men kolla om alla stift sitter kvar i den, och fattas det stift så borde det lösa sig om du fixar nya men jag hittade inte bara stiften på twostroke men det kanske finns någon annanstans, men dock så fann jag ett nytt startdrev så du kan ju köpa ett nytt sådant om du nu inte hittar bara stiften och fjädrarna.
Tack ska ut kolla igen snart! Mina kompisar har också liggande minarelli. en neos,aerox och malaguti. när dem kickar så låter som elstarten går runt också. men inte för mig. trodde först det var för jag har 70cc men det har malagutin också och den går att starta med elstart. men ska som sagt kolla vidare på det och se vad som fattas.
Douglasson
Inlägg av Douglasson »
Är 99 % säker på att de är stiften/fjädrarna i startkransen som fattas då de stora drevet till startkransen rör på sig fast inte veven
När älgen är blå, ja då är ölen kall!
tompa221
Douglasson skrev:Är 99 % säker på att de är stiften/fjädrarna i startkransen som fattas då de stora drevet till startkransen rör på sig fast inte veven
det är väl 3 stift och 3 fjädrar? :P
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
japp å tre kulor med, köp ett nytt drev så slipper du bekymra dig:)
eliasahl
Inlägg av eliasahl »
Lånar tråden snabbt, jag har exakt samma fel, så jag tog loss för o kolla stiften fjädrarna osc, hur ska dom sitta? För allt flög ur när jag skulle kolla...
tompa221
har allt man ska men endå funkar det inte :?: men tänker inte lägga 200 på nytt. dock så kan man ju hitta allt i douglassons garage <3
