insugsfästningen är typ nitad på min speedfight?
Postat: 15 juli 2012, 08:50
av Tokrea
Hej jag har en peugeot speedfight 2a och ska köpa en 17,5 förgasare men original insuget har en konstigs slags skruv som man inte kan få upp med något verktyg... Jag har tagit en järnsåg och försök fått upp den med en plattmejsel men det gick inte för skruven gick bara sönder. Är det någon som vet hur jag ska göra?
Postat: 15 juli 2012, 08:58
av Börniee
Finns speciella bitts för dom skruvarna men nu när du har förstört dom så får du väl borra upp dom
Postat: 15 juli 2012, 09:16
av Tokrea
okej tack! Men om jag borrar så blir väl gängorna slut? så jag lär väl göra nya sånna eller?
Postat: 15 juli 2012, 11:52
av tS
Hade samma problem med min Peugeot, ludix dock
Ser den ut såhär?
Iaf så sågade jag med bågfil och sedan tog en plattmejsel , funkade kanon
(svårt att tro att det finns bits till en sådan?)
edit
såg att du pajat skruven, hur ser den ut nu?
Postat: 15 juli 2012, 13:15
av Tokrea
Ja det är exakt en sån dära på bilden men jag får väl fila ner djupare så att skiten inte går sönder och hoppas på att det funkar
annars så får man väl borra sönder den då :p
Postat: 15 juli 2012, 13:16
av MrAndersson
vänstergängat borr eller grispitt funkar också!
Postat: 15 juli 2012, 13:24
av bensinskalle
borra bara bort skallen på "skruven".
Sedan plockar du bort insuget och skruvar ur resten av skruven med tång.
Postat: 15 juli 2012, 13:56
av Tokrea
Jag fick bort skruven nu! tack så mycket för tipsen
