Mk thrower lågvarvat eller Hebo underliggande?
oskarderman
Inlägg av oskarderman »
tjena, vilket ger mest effekt? Hebo underliggande eller mk thrower lågvarvat urpluggat? har det mk röret och kanske ska byta mot Hebo. Hur snabbt går min Derbi strypt cdi stryper vid 10k. portat insug, 53 drevning o thrower?
ZX
Arctic Cat Racing
Re: Mk thrower lågvarvat eller Hebo underliggande?
Inlägg av ZX »
oskarderman skrev:tjena, vilket ger mest effekt? Hebo underliggande eller mk thrower lågvarvat urpluggat? har det mk röret och kanske ska byta mot Hebo. Hur snabbt går min Derbi strypt cdi stryper vid 10k. portat insug, 53 drevning o thrower?
Ska ligga i avgastråden!!!!
david96
Inlägg av david96 »
Gör så den inte stryps annars kommer den gå bättre med mk men går bättre med Hebo fall du tar bort varvstrypningen
p4ck
Inlägg av p4ck »
Hebot kommer ge dig mer hastighet, men MK:t kommer ge dig mer bottenvrid.
Och det vet väl du själv hur snabbt din Derbi går med MK röreT?
oskarderman
p4ck skrev:Hebot kommer ge dig mer hastighet, men MK:t kommer ge dig mer bottenvrid.
har inte satt på det än:(
Berr-a
Inlägg av Berr-a »
Hebo underliggande för topp ! de körde jag med eller kör men just nu är de pluggat , men urpluggat går den ruggigt bra med 13/53 drev ! :) btw har mitt till salu om du är intresserad , ska köpa mk thrower faktiskt ^^
p4ck
Inlägg av p4ck »
Men sätt på det och testa då.
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
för helvete thrower är fan inte lågvarvigt! Eller tycker någon här att gianelli 2t är lågvarvigt? Precis samma kurva!
Vad har Hebo för början o slut på kurvan?
Kolla In Min KTM Senda!
oskarderman
ska göra det imorgon, har varit bortrest!
oskarderman
Berr-a skrev:Hebo underliggande för topp ! de körde jag med eller kör men just nu är de pluggat , men urpluggat går den ruggigt bra med 13/53 drev ! :) btw har mitt till salu om du är intresserad , ska köpa mk thrower faktiskt ^^
du kanske har lust att byta? vart bor du? :D
MrAndersson
Snälla lyssna nu! Den kommer gå exakt likadant med båda rören oavsett!
Du ska ju även ha strypt cdi o då båda rören klarar 10000 utan problem så kommer den gå lika snabbt med båda om setupen är samma i övrigt förutom Hebo eller mk röret!
jarken
Inlägg av jarken »
MrAndersson skrev:för helvete thrower är fan inte lågvarvigt! Eller tycker någon här att gianelli 2t är lågvarvigt? Precis samma kurva!
Jo det är lågvavigt. Vet du några andra effekt rör som effekten ligger på under 7000varv? Bara för det är "lågvarvigt" så drar det inte ifrån tomgången. Ett orignal rör börjar dra runt 6000.. och om du letar efter bottendrag i en tvåtakts mopedmotor och samtidigt vill ha effekt så är du helt fel ute. Om du jämför thrower med t.ex. PR3 så får du svar på varför Thrower är lågvarvigt. Då PR3/annatvärstingrör kurvan börjar ungefär där thrower börjar tappa effekten..
MrAndersson
Då har du fel som bara den!
Throwers kurva ligger på 7500-12000 gianelli ligger på samma.
V6 ligger på 6000-9000 tror ja de är, de är lågvarvigt!
Thrower 70 är annu högvarvigare o ligger på 9000-14000. Thrower är inte lågvarvigt! Bara folk som tror de då de har en rätt schysst ketchup effekt för ett sånt rör!
JA, jag vet vad jag pratar om!
jarken
Inlägg av jarken »
Ja så du anser att V6 är det ända röret som hamnar i kategorin lågvarvigt? :)
MrAndersson
jarken skrev:[spoiler]
MrAndersson skrev:
jarken skrev: Jo det är lågvavigt. Vet du några andra effekt rör som effekten ligger på under 7000varv? Bara för det är "lågvarvigt" så drar det inte ifrån tomgången. Ett orignal rör börjar dra runt 6000.. och om du letar efter bottendrag i en tvåtakts mopedmotor och samtidigt vill ha effekt så är du helt fel ute. Om du jämför thrower med t.ex. PR3 så får du svar på varför Thrower är lågvarvigt. Då PR3/annatvärstingrör kurvan börjar ungefär där thrower börjar tappa effekten..
[/spoiler] Ja så du anser att V6 är det ända röret som hamnar i kategorin lågvarvigt? :)
Aldrig sagt, tog v6 som ett exempel!
