Är detta ett effektrör på min aerox?
AntonB
Inlägg av AntonB »
Skulle kapa blindröret på min aerox (den var original), men så hittade jag inget blindrör, är detta ett effektrör av nåt slag?!
Och när jag skulle sätta tillbax det så ramlade en bricka ut (Sista bilden) men jag sket i att sätta tillbaka den, och nu axxar den som fan!
Brickan som ramlade ur.
Tacksam för svar :)
ostkaka
Inlägg av ostkaka »
nej det tror jag inte.. Ser inte ut som ett effekt rör
GuZt4v
Inlägg av GuZt4v »
det som ramlade ut var en plugg som troligtvis kom från avgasrörets början :) och nej det är inte ett trimmrör men pluggen lossnade bara :) inget problem men det är nog bäst om du byter munstycke då det inte är bra för cylindern o kolven:)
Kolla mitt Derbi projekt!
stunt 4 life
Inlägg av stunt 4 life »
dedär är ett effektrör! annars skulle de inte stå METRAKIT på sidan.
brickan som ramla ut va en strypning i det röret som gjorde att de va som orginal
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén :)
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning :)
är det så man stryper oljemängden nu för tin? :lol:
theander
Inlägg av theander »
troligen då de står metrakit på det skulle gissa på att man har tillverkat
ett diskret trim system mer original utseende :) de som ramla ur e nog nån plugg
,oppe
xXTASKENXx
Inlägg av xXTASKENXx »
C r a z y M o p p e r s <3
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
ja precis
littlebennyboi
RRxRäzer
Inlägg av littlebennyboi »
Jag tror att det kan vara ungefär som en packning den där lilla ringen
LittleBennyBoi
Kolla in mitt album och projekt !
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=36631
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
littlebennyboi skrev:Jag tror att det kan vara ungefär som en packning den där lilla ringen
Han sa ju att den gick bättre utan den :roll:
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Metrakit=trimrör
Well do ya, punk?
Fazzee
Inlägg av Fazzee »
det är ett orginalrör utan strypningar hade ett liknade till min vivacity!
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
så du påstår att metrakit är ett orginalrör ?
AntonB
Inlägg av AntonB »
Jag vet att brickan såklart är en plugg/strypning.
Att det står "Metrakit" på den bevisar inget, jag vet vart man kan få tag på såna plåtar..
slider_Alex
Inlägg av slider_Alex »
metrakit = trimrör
Om man kan gasa fullt....då har man trimmat för lite...
Mitt projekt; http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=35133
TuZx skrev:
david96 skrev:all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
aa tills man kör med det :P
AntonB
Inlägg av AntonB »
Fazzee skrev:det är ett orginalrör utan strypningar hade ett liknade till min vivacity!
Fast det var ju strypningar i det :) Det är ju inte som alla andra, med blindrör/blindtarm..
AntonB
Inlägg av AntonB »
Så jag har ett helt okänt rör på min aerox? :shock:
Rieju SMX Projekt! Släng gärna en kommentar :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 490#578490
jarken
Inlägg av jarken »
AntonB skrev:Så jag har ett helt okänt rör på min aerox? :shock:
Nej det är ett Metrakit avgasrör. Både plåten och utformingen avslöjar vad det är. Såg ett sådant på en tysk sida för några år sedan.
JagHarEnDerbi
Inlägg av JagHarEnDerbi »
Kan det inte vara så att någon bytat ut org kåpan som ska sitta där mot en som det står MK på?
derbigp1open-10
Inlägg av derbigp1open-10 »
yes det är ett original-liknande effektrör
http://www.adrenalin-pedstop.co.uk/p-Me ... -4810.aspx
Riejumike
Inlägg av Riejumike »
Effektrör ! Och tycker att den dära brickan ser ut som en packning , du kanske bara inbillade dig att den gick snabbare när den lät mer tack vare packningen !
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
japp det är ett trimrör
Kolla i kröken efter pluggen om det nu inte va den du tappa ut
Mura
Inlägg av Mura »
det är ett effektrör med orginal look... min syster hade ett sånt :P
och en polare hade det på sin aerox med :P
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
det som trilla ut var inte en strypning det är en packning som ska sitta emellan cylindern och avgasröret
och om röret är orginal elr trim vet jag ej men vilken årsmodell är din moppe? :)
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
fan va efterblivna vissa är, det står ju metrakit så ofc det är ett trimmrör!!!
8)
GreckE
Inlägg av GreckE »
jaaa det är ett trimrör, en har ju redan länkat det? vrf fortsätter folk..
Peppenamnlos
Inlägg av Peppenamnlos »
GreckE, på det som någon länkade är det såhär längst ut på ljuddämparen.
http://piclair.com/24iag
Ser du den på hans rör?
Samt att den där plåten kan vara köpt och ditsatt, så att det skulle bli "Coolare". Inte helt omöjligt.
Liiiiiiljekoooonvaljer! Gröna vita rosor i snön! Liljekonvaljer som göms i snön, kommer tillbaka som liiiiiiiljekonvaljer!
ET.sm
Inlägg av ET.sm »
Som många andra har sagt detta är nog ett trimrör, då de står metrakit på de:)
Sen skitsamma;), du fick bättre axx osv, så var glad:D
Over and out, peace!
Fazzee
Inlägg av Fazzee »
jaaa det är ett trimrör! ett orginal liknande trimrör!
AntonB
Inlägg av AntonB »
derbigp1open-10 skrev:yes det är ett original-liknande effektrör
Där satt den! Tack som fan. Undra hur många plugggar och vart de sitter :P
AntonB
Inlägg av AntonB »
Riejumike skrev:Effektrör ! Och tycker att den dära brickan ser ut som en packning , du kanske bara inbillade dig att den gick snabbare när den lät mer tack vare packningen !
Den gick mycket bättre, lät inte mer ens :)
AntonB
Inlägg av AntonB »
Hugge66 skrev:det som trilla ut var inte en strypning det är en packning som ska sitta emellan cylindern och avgasröret
Det är ett effektrör, http://www.adrenalin-pedstop.co.uk/p-Me ... -4810.aspx
Det var även en strypning :P
AntonB
Inlägg av AntonB »
Riejuman skrev:fan va efterblivna vissa är, det står ju metrakit så ofc det är ett trimmrör!!!
8)
Ja det är det :)
AntonB
Inlägg av AntonB »
Peppenamnlos skrev:GreckE, på det som någon länkade är det såhär längst ut på ljuddämparen.
AntonB
Inlägg av AntonB »
ET.sm skrev:Som många andra har sagt detta är nog ett trimrör, då de står metrakit på de:)
Håller helt med, är skitnöjd :D
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
offtopic.....
"plentakill" :lol:
Ta och läs i reglerna vad dubbelpost är :shock:
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
