Bytt driv rem nu går den skit .. Hjälp!
maximiliam
Inlägg av maximiliam »
Min drivrem gick av för några dagar sedan så nu har jag bytt men när jag skulle köra iväg så kommer jag inte upp i fart de känns som om moppen inte lägger i nästa växel.. Vad kan va felet ?
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
är det rätt rem då? och är allt ihop satt ordentligt?
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
för hård eller kort rem skulle jag tro
Stuntriding is not a crime!
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
blev liknande för mig, bytte rem igår, den går normalt till 40, i 40, stryper den, sen axxar den bra till 70. sen segt till 80. allt det efter jag bytte rem, kan ju vara att den måste "stretchas ut" vad vet jag :S
Fila på tills du lockar hit Farbror Blå!
some guy
Inlägg av some guy »
köp shims och shimsa om variatorn. nya remmen kanske är lite bredare än den gamla eller liknande.
mitt axxproblem på roxxen löste sig när jag hade shimsat om variatorn med 2st shims.
finns att köpa på racingplanet för 40kr eller ts för 100
