Pgo Bigmax går konstigt?
MaTTiz
Inlägg av MaTTiz »
Tjena! efter att jag dragit v-ringen på moppen känner jag att när jag kommit upp i ca 40 så känns det som om att moppen lixom "växlar" om, den går tystare och varvar inte lika mycket? det är en 30-moppe och innan gjorde den ca 40. Med dragen ring gör den ca 50-55. det är bara så störande för om man kör i uppförsbacke ibland så "växlar" den inte upp och då går det inte särskilt fort...(ca 35), någon som vet vad som kan vara på tok? ojämt sliten variatorfläkt/variator kanske?
Och för några dagar sedan bytte jag till 5 grams vikter (8,5 original) och blåa Hebo kopplingsfjädrar för ett bättre axx, men nu axxar moppen istället när jag ligger i ca 5-10 km/h och då axxar den ganska bra tycker jag. Man vill ju endå att axxet ska komma direkt så jag undrar om det är någon som vet om det går att fixa. Jag trooor att vikterna är lite för lätta eftersom att den varvar ganska bra!
duunnoo
Re: Pgo Bigmax går konstigt?
Inlägg av duunnoo »
MaTTiz skrev:Tjena! efter att jag dragit v-ringen på moppen känner jag att när jag kommit upp i ca 40 så känns det som om att moppen lixom "växlar" om, den går tystare och varvar inte lika mycket? det är en 30-moppe och innan gjorde den ca 40. Med dragen ring gör den ca 50-55. det är bara så störande för om man kör i uppförsbacke ibland så "växlar" den inte upp och då går det inte särskilt fort...(ca 35), någon som vet vad som kan vara på tok? ojämt sliten variatorfläkt/variator kanske?
hade en sån förut. när jag drog vringen så blev det samma sak vid 40 och jag bytte bara vikter till 6grammare och allt fungerade sjuk najs igen
viktorsahlstrom
Inlägg av viktorsahlstrom »
Byt tryckfjäder! De gör att du får ett högre varv och gasrespons! Hade precis samma problem min PGO Hot, kör oxå på 5g vikter men har även en polini 70cc i han nu så... Men byt tryckfjäder :)
