buckla i mk prorace,vad ska ja göra?
Postat: 10 juli 2012, 18:24
av yamahaktm
tja,tappade mitt underliggande igår o undrar vad man kan göra för att få bort bucklan. den är faktiskt ganska stor o moppen låter så in i helvete när man kör. knattrar mycket mer när man småvarvar o när man kommer upp i lite varv så kommer ett djävulskt ljud som man blir döv av,men hittar ingen spricka eller så. undrar om ni tror/vet om det är pga bucklan? ja hälde i vatten i röret förut o täppte till ändarna o la det i frysen.
Postat: 10 juli 2012, 18:32
av bensinskalle
De låter inte mer bara för att de blir en liten buckla. De måste läcka någonstans.
Men ska man ha ut en buckla, svetsa på en glidhammare och knacka ut den.
Postat: 10 juli 2012, 20:24
av Z-K
sätt vatten i röret å i med det i frysen, Tejpa eller något för ändarna.
Postat: 10 juli 2012, 20:28
av david96
du kan sälja de till mig
men häll i vatten elr någon annan västka som xpandera och fryser lätt
annars kan du tejpa för på ena änden ordentligt och sen ta en riktigt stark tryckluft fall de ska gå snabbt, men kolal fall de läcker för ska inte låta så fall de inte läcker
Postat: 10 juli 2012, 20:49
av Perra.S
Täpp igen ena änden helt och den andra gör du en plugg med en däckventil i så du kan fylla i luft. Fyll upp så du får lite tryck i röret och värm sen med en blåslampa runt bucklan så åker den snart ut.
Men som redan nämnts så gör en buckla inte att det låter mer utan du har ett läckage nånstans på röret.
Postat: 10 juli 2012, 22:37
av yamahaktm
det är en lång buckla,en knölig bit som är typ 1,5 dm,men du som vill köpa röret är du seriös?
