AM6 går dåligt på låga varv.
Postat: 9 juli 2012, 20:32
av DtSnubben
tjena, nu är det så att min dt går väldigt dåligt på låga varv, när den är varm, och går dåligt på höga när den är kall.
vad gör jag?
Postat: 9 juli 2012, 20:52
av Trinity
Har du tumchoke? isåfall testa att choka på låga varv, går den bättre så ska du skruva in luftskruven lite
Postat: 13 juli 2012, 03:05
av TheProMiku
Så gick min också innan jag drog hela pluggen
Om du redan har dragit den testa att choka. Men som sagt om du har kvar pluggen så är det bara att plocka bort den så går den bra när den är kall och ännu bättre när den är varm
