etzkit
Inlägg: 28 Blev medlem: 24 juni 2012, 21:29
Inlägg
av etzkit » 8 juli 2012, 00:13
Tja, min moppe blir överhettad när jag kör ett tag, den lampan som signalerar om det är överhettat, lyser.
Vad kan man göra åt det?
david96
Inlägg: 5102 Blev medlem: 2 februari 2012, 23:42
Inlägg
av david96 » 8 juli 2012, 00:15
Kolla fall den får för mager blandning? Annars kolla fall kylaren funkar ordentligt
etzkit
Inlägg
av etzkit » 8 juli 2012, 00:17
Vad menar du med mager blandning?
david96
Inlägg
av david96 » 8 juli 2012, 00:23
Den får för lite bensin så den går snålt
etzkit
Inlägg
av etzkit » 8 juli 2012, 00:26
Och ställer man in det på förgasaren eller?
david96
Inlägg
av david96 » 8 juli 2012, 00:33
Ja, men hur uppstod problemet? Har du ändrat något på moppen? Har du bytt munstycke någon gång
Demuz
Inlägg: 1933 Blev medlem: 20 september 2011, 23:02
Inlägg
av Demuz » 8 juli 2012, 00:39
du har väll tillräckligt med kylarvatten? om du har det så är det säkert för mager blandning men om problemet uppstod plötsligt så kan det vara termostaten som har gett upp
etzkit
Inlägg
av etzkit » 8 juli 2012, 00:47
Kom för några dagar sen, luktade att det luktade bränt.
Har inte ändrat munstycke eller någonting.
Växlar på ungefär 6000 varv vilket jag tycker är helt normalt, så jag kör inte och fristar motorn.
MrAndersson
Inlägg: 2933 Blev medlem: 13 juni 2011, 20:45
Inlägg
av MrAndersson » 8 juli 2012, 01:25
Har du kylarvätska i?
Funkar din vattenpump?
Öppnar sig termometern?
Kolla In Min KTM Senda!
Börniee
Inlägg: 1526 Blev medlem: 16 september 2011, 20:00
Inlägg
av Börniee » 8 juli 2012, 08:30
När jag satte på mitt orginalrör så tänkte jag testa om den gick bra med 78 i (72 orginal) och direkt när jag gasade så lös lampan för överhettning!
sedan så ändrade jag till 74 som jag hade och det funkade bra:-D då lös inte lampan
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev: moliki skrev: bara föra att man hänger på det här forumet så betyder det inte att man tänker sladda, drifta och leka runt med bilen man har som första bil.
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
etzkit
Inlägg
av etzkit » 8 juli 2012, 10:54
Hur ser man om det funkar, MrAndersson?
Och ja jag har kylarvätska
MrAndersson
Inlägg
av MrAndersson » 8 juli 2012, 10:56
Slangen som går från kylaren till cylindern ta av den vid cylindern och rikta den bort från moppen helst utomhus!!
Sedan startar du moppen om de sprutar vatten då funkar vattenpumpen annars kan den va kass!
moppeturken
Inlägg: 7 Blev medlem: 24 juni 2012, 12:57
Inlägg
av moppeturken » 8 juli 2012, 11:34
Jalla mata den med kebab!
heter abu, bor i norra botkyrka brukar råna svennar och köra fiddy på gatan och låna farsans bmw ! that's life !
etzkit
Inlägg
av etzkit » 8 juli 2012, 23:05
Ska mata ditt rövhål med kebab din kebabturk.
PcCrazyMods
Inlägg: 337 Blev medlem: 29 maj 2012, 20:45
Inlägg
av PcCrazyMods » 8 juli 2012, 23:13
etzkit skrev: Ska mata ditt rövhål med kebab din kebabturk.
HAHAHAHA +1
juniorjesper skrev: TuZx skrev: setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
