stunt kitta hussar
Postat: 5 juli 2012, 21:48
av xXTASKENXx
Tänkte stunt kitta min hussar.
Några idéer på vad som e bra och som behövs? :)
har tänkt
12 platta
Bättre grepp om handtag
Fatbar
4,g vikter
dragen v ring och luftplugg (bättre axx)
95 munstycke
Något mer för att köra på bakhjulet?? :)
/tazk
Postat: 5 juli 2012, 21:50
av Victorh
Trimmrör, falltappar
Postat: 6 juli 2012, 18:24
av xXTASKENXx
Victorh skrev:Trimmrör, falltappar
Jo trimmrör kommer nog lite senare, vad är falltappar? vart kan man köpa? eller hur gör man såna? Hur vinklar man förgasaren? sitter som en gummi spärr på min :/
Postat: 6 juli 2012, 18:30
av ostkaka
En kanske liten dum fråga... Men alla som stuntar verkar ha en trim rör men när jag har mitt på så kommer jag aldrig upp på bakhjulet för det tar en stund innan moppen reagerar med effekt rör. orginalröret kommer jag upp på engång och det är stakare. Är det så för alla eller bara mitt som dampar? ( Har ett leovinze)
Postat: 6 juli 2012, 18:31
av stunt 4 life
ostkaka skrev:En kanske liten dum fråga... Men alla som stuntar verkar ha en trim rör men när jag har mitt på så kommer jag aldrig upp på bakhjulet för det tar en stund innan moppen reagerar med effekt rör. orginalröret kommer jag upp på engång och det är stakare. Är det så för alla eller bara mitt som dampar? ( Har ett leovinze)
du har högvarvigt rör
Postat: 6 juli 2012, 18:32
av xXTASKENXx
Felinställd förgasare? :) för tunga vikter? för lätta kopplings fjädrar och tryckfjäder?
Postat: 6 juli 2012, 19:26
av ostkaka
Nej allt är bra det är ju som sagt bara när jag har på effekt röret men den är någ som stunt 4 life skrev.
Postat: 6 juli 2012, 19:28
av Roxxen96
Sätt i hårdare kopplingsfjädrar så kommer du få se att axxet kommer direkt, och inte vid 15-20 kmh. Effektrör = Drar vid högre varvtal = hårdare fjädrar eftersom kopplingen då greppar senare. Då kan du alltså inte ha kvar original fjädrar som greppar när effekten ur det lågvarviga original röret kommer.
Postat: 6 juli 2012, 19:50
av ostkaka
TACK! Kan nog vara det. antar att jag måste köpa en ny sak då kan du Någon ta fram en bra kopplingsfjäder som man kan köpa
Postat: 14 juli 2012, 23:36
av Baws
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=3764
Där har du kopplingsfjädrar, du kan även ändra styrka om du vill :)
Postat: 14 juli 2012, 23:43
av stuuntar´n
har du tagit bort strypningen i röret `? ifall du inte ha. gör det :D
Postat: 14 juli 2012, 23:44
av tS
Pegs? kan fungera som falltappar också beroende hur du sätter dom :)
Postat: 14 juli 2012, 23:47
av k-skåpet
har du tre punkter som är längre ut än kåporna bra placerade så kan du inte skada dom :) styret är ju fram, sen pegs vid passagerarfötterna brukar va populärt och sedan bak på dämparen, inte ultimat för tt skydda kåpor men funkar nog ganska bra! sen krashpuckar på gaffel brukar man med hava :)
Postat: 14 juli 2012, 23:48
av Benjaa14
Fixa Axxet så du lyckas Få upp den :).
Köp en koppling typ :)
Postat: 14 juli 2012, 23:54
av Fredd_e
han skriver att han har ett leovince dem är bara lågvarviga
ostkaka ställ in den med vikter, kopplingsfjädrar och munstyck så sak du se
