Aerox vill inte starta hjälp!
aerox ph turner
Inlägg av aerox ph turner »
Tja :) min aerox som är en 02 startar inte !
Set up
Zx rör
17,5 förgasare
Orgenal täning
Ny 50 cc
Ny vev
Nu till problemet den har fett bra gnista och kompen är också bra men fanskapet vill inte starta :( när jag använder start gas så går han igång ca 1 2 sekunder och sedan dör vad fan kan det vara ?
Tack i förhand :)
david96
Inlägg av david96 »
den får ingen bensin, testa med att ta av luftifltret/burken och håll fullgas och spruta startgas rätt in och se fall den går igång :)
gör det i ca 30 sec samtidgt som du kickar, be en kompis om hjälp. är lättare då
edit fall de inte funkar så kolla fall de komemr någon bensin äns till förgasaren, gör bara de ovan fall de kommer bensin ner till förgasaren :)
aerox ph turner
david96 skrev:den får ingen bensin, testa med att ta av luftifltret/burken och håll fullgas och spruta startgas rätt in och se fall den går igång :)
Okej tack ska tästa :)
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
Har du bytt munstycke?
aerox ph turner
Jag har det som jag fick med altså ett 90 munstycke. ;)
Men den startar med :) men där när jag gasar :( vad kan det bero på ? För stort munstyke ? :P
david96
Inlägg av david96 »
Fall du inte bytt munstycke så byt till större...
aerox ph turner
david96 skrev:Fall du inte bytt munstycke så byt till större...
Tycker 90 är stort men ska tästa 112 i dag :)
Piitus96
vrf satte du i ett 90 munstycke "som du fick med"?? Vad har du original?
aerox ph turner
Piitus96 skrev:vrf satte du i ett 90 munstycke "som du fick med"?? Vad har du original?
orgenal är 62 på 12 förgasare. men har en helt ny 17,5 förgasare och zx rör så nu för till fellet har jag 90 munstycke i ;) altså det som satt i förgasaren från kartång :)
Piitus96
ah, såg nt de att du hade 17.5 :) men gå upp till 96, om du nu bara slängt på rör
aerox ph turner
Piitus96 skrev:ah, såg nt de att du hade 17.5 :) men gå upp till 96, om du nu bara slängt på rör
du tror inte 112 blir bättre ;)
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
membranen kan vara sönder, har varit med om det ett antal gånger :)
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
Piitus96
90 till 112 ska du ändra till om du t ex har 70cc istället och sportluftsfilter :/ 96 blir bra då du endast har rör :) Membran vore bra o byta också
