Yamaha slider går inte korrekt, svarar inte på gas osv..
jorreone
Inlägg av jorreone »
hej! jag har ett stort problem med min yamaha slider som jag nu söker lösning på vi er som är lite mer kunniga.
förra året hade jag problem med att moppen inte var snabb i staten (låga varv) kändes som kopplingen låg i hela tiden ungefär. hittade aldrig någon lösning på detta problem trots alla tips jag fick här från TSR, detta problem blev bara värra med tiden och i år när jag har kört den har den varit jätte slö och svår startad.
tillslut blev det så illa att den inte funkade alls, den startade men dog efter någon sekund/er, med eller utan gas
bestämde mig då för att titta om det var förgasaren som spökade, började pilla på luftskruven/bensinskuven utan framgång. jag tog då isär den och gjorde rent den, när jag sedan skulle starta med den rengjorda förgasaren har moppen JÄTTEHÖG tomgång och när man gasar börjar den bluddra och dör. tomgången är så hög att den kanske går upp i 20-30 km/h.
så vad tror ni? vad är problemet?
är mycket tacksam för snabba svar! :)
// Jonas
:lol:
Wennerbo
Inlägg av Wennerbo »
det kan vara choken eller membranet
jorreone
okej, hur fixar man det då? :) alltså membranet?
tror inte det är förgasaren då jag har manuell förgasare och det som händer om man sätter på den är att det varar minde
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Kolla så att trotteln stänger sig helt och att gasvajern inte hamnat i kläm under nån kåpa, annars kan du kolla efter tjuvluft
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
du har kanske råkat pilla på tomgångsskruven ?
vad har du för setup och vad för delar har du bytt ?
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
jorreone
det jag bytt är
drivrem
luftfilter (länge sen)
variator vikter
dragen v-ring
annars är allt orginal.
men problemet är det att den inte går, alltså den går ju när man inte gasar men när man gasar så dör den, alltså borde det väll inte ha med tomgångsskruven att göra?
EDIT: moppen gick inte att få igång nu, om man inte tog bort luftfiltret och höll för där luften ska gå in.
är detta ett tecken på tjuvluft?
