Gasen har fastnat på min Aerox 07
Aerox0707
Inlägg av Aerox0707 »
Tjena!
Tänkte kolla om det är någon som har koll på vad som kan vara felet om gasvajern rör sig om man rör på handtaget men att vajern inte åker tillbaka av sig självt.
david96
Inlägg av david96 »
kollat så fjädern sitter ordentligt i förgasaren ? elr gashandtaget helt? är så på min men hela vajern är lös atm för de har gått södner.. men kolla fjädern i förgasaren
Aerox0707
Men hur fan kommer man till fjädern i förgasaren? behöver man inte plocka bort hela förgasaren då? :O
Reijurrx96
Inlägg av Reijurrx96 »
jo
Aerox0707
Vart sitter fjädern till handtaget?
david96
Inlägg av david96 »
följ vajern och sne öppna toppen på förgasarn och ner där sitter den, ovanför själva nålen :)
Aerox0707
Och vad ska jag göra med den så att den drar in vajern? :)
david96
Inlägg av david96 »
du sätter på den ordentligt,fall den lossnat ? du sätter på den på en vit grej sen vajern igenom där och låser den, du kommer se hur du ska göra när du väl kommit dit
Aerox0707
Okej ska kolla! tack för hjälpen! :)
