Fiddy krångel. CDIn?
al9x
Inlägg av al9x »
Jag köpte en liten fiddy här i veckan, en xpit 125cc med lifan motor.
2 första dagarna gick den som ett skott. Startade på första kicken osv. Sedan senare på kvällen så skulle jag hem (landsväg). Gick hur bra som helst innan några meter från mitt hus då den börja sacka ihop och sedan dog den. Jag rulla hem den och ställde den i garaget. Dagen efter så gick den igång på första jag trodde allt va lugnt och stängde av. Några timmar senare så skulle jag ut och köra men då gick den inte igång.
Jag har tvättat rent förgasaren och bytt olja/bensin men ingenting händer. kan det vara cdin?
Tack i förhand! :D
david96
Inlägg av david96 »
får den gnista ? isåfall lär de inte vara cdin har den lika bra komp som innan ?
al9x
Inlägg av al9x »
Ja den får gnista och har komp.
al9x
Inlägg av al9x »
Fick igång den igen med choken i, det var massa avgassmällar och den bubblade mycket. Har ingen aning om vad det kan vara...
Mycket tacksam för svar
david96
Inlägg av david96 »
säkert du gjorde rent förgasarn ordentligt ? du har itne rört kammen elr något väl? för det tyder på dåliga isntällnignar elr skit i den
al9x
Inlägg av al9x »
Ganska säker. Men får väll plocka bort den och göra det igen.
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
testa att ställa ventilerna, det hjälpte sjukt mycket på min när den gick kast :)
al9x
Inlägg av al9x »
Huuuuur gör man det? :O
david96
Inlägg av david96 »
du flyttar kamdrevet, men fall du inte rört den så bör de inte vara de, men den kan bara sitta på ett sätt och du har väl inte ändrat på den ?
gasgas ec
Inlägg av gasgas ec »
hasse har en tråd hur du sjusterar vemtiler! men tänk på att dom måtten han justerar kan du inte göra på din!
MreliasN
Inlägg av MreliasN »
Kolla på fiddy.se istället, slår vad om att du får bättre hjälp där :)!
Fordon:
Yamaha aerox -02
Yamaha yz250f -09
liljegrenarN
Inlägg av liljegrenarN »
spelet på ventilerna skall vara 0.6 på båda om du inte kör trimmat för då kan du ha 0.8 på avgas tror jag det är. finns en guide på fiddy.se om hur man ställer ventiler på fiddy.
al9x
Inlägg av al9x »
Nån sockersöt rackare som kan länka, hittar verkligen ingen guide..
GuZt4v
Inlägg av GuZt4v »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=d0D-Ko5jWCA[/youtube]
läs i beskrivningen vad som rekomenderas för 100cc-150cc eller vad det står....
annars samma vis men de som var rekomenderat till lifan motorn!
EDIT har är en annan guide längre ner i kommentarerna....
http://www.fiddy.se/showthread.php?t=4826&page=7
Kolla mitt Derbi projekt!
zvezda
Inlägg av zvezda »
köp snabbgashandtag så du kan göra stoppies längre, hade samma problem på min äroxx
HanMedHondan
Inlägg av HanMedHondan »
zvezda skrev:köp snabbgashandtag så du kan göra stoppies längre, hade samma problem på min äroxx
Låter rimligt att kunna göra längre stoppies med hjälp av ett snabbgashandtag!
Trolololololol
Jag HATAR förgasare! -JohnJarnedal
sliderjoel
Inlägg av sliderjoel »
Trolololololol
Jag bytte kopplingfjädrar i min och nu kan jag göra aslånga stoppies så tror inte det är troll.
SETUP:
Längre gasvajer för bättre aks
blandade vikter för hårdare kopplingsfjädrar
mindre munstycke för ökad luftfuktighet
nerslipade hemmagjorda slicks för högre topp
slanglösa däck för mjuka fälgar
11mm dellortoförgasare
Soundboard
blåeloxerad fälgtejp
Snabbgas för sämre bottendrag
zvezda
Inlägg av zvezda »
nej man måste även svarva ner fälgkanterna samt vänd på styret
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
voi olla ongelmia teidän cdi, mutta ei ole varmaa.
Voit myös Bolera johdot parempaa sähkövirtaan
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
liljegrenarN
http://www.fiddy.se/showthread.php?t=19121 här är en bra guide. du måste registrera dig först för att kunna se bilderna men de är fort gjort :D
EDIT: det skall vara 0.5 på både avgas och insug, skrev fel förut :P
