Historia: jag var på väg hem och mopeden började den bara blöa och dog ut. jag stannade vid vägkanten och tittade om tändhatten glidit av, kände på cylindern och den var skollhet! jag lät den svalna och gjorde senare ett nytt försök på att köra hemmåt, den startade på första kicken och lät som den skulle så jag la i växel och började köra iväg men var ingen skillnad, den varvade inte upp och kom inte upp över andra växeln.
och dessutom hade det läckt in 2t olja i kylarvattnet?
men nu till saken, jag och min pappa har fått slut på ideer och behöver eran hjälp, än så länge har vi:
*öppnat upp cylinder och bytt toplockspackningen och cylinderfotspackningen (de vi trodde orsakade oljan i kylaren)
när vi öppnade upp cylindern så var allt okej invändigt, kolven/ringarna såg bra ut och cylindern hade inga märkvärdiga repor.
*tittat gnistan
*gjort rent tank/förgasare
*sprutat startgas runt insug mm. för att se om den tagit tjuvluft
har ni några ideer, tveka inte med att skriva vad ni tror att det kan vara som orsakar detta.
mvh duck
