fynd i avgasröret
Berätta dina roligaste/galnaste mopedhistorier.
DtSnubben
gärna till den titeln jag ville ha
fynd i avgasröret
Inlägg av DtSnubben »
Satt och mekade lite med mofesen (Dt50r) och tog av avgasröret för att få koll på läget med soten. (note: den har gått dåligt senaste tiden)
hör att det ligger något och skramlar runt i röret och tänker "vafan?.."
Delade på röret och hittade till min förvåning katalysatorn som har lossnat ifrån sitt fäste längre upp i röret och har lagt sig på sidan vid delningen och strypt flödet "ganska" rejält.
nu är ju förgasaren bestyckad efter "katten" i röret... taggar för bestyckning imorgon.... :evil:
fuck skära hål i röret för att få ut katten.
jag drar ut den genom mynningen :twisted:
(btw det hade kommit vatten genom delningen mellan kröken och mellanröret till ljuddämparen och det var också en av anledningarna till att jag tog av röret och kollade.
visade sig att jag hade glömt en skruv som håller i stänkskärmen i hjulhuset i luftboxen när jag hade mekat en annan gång.
så det var ett litet hål direkt in i luftboxen.
och såklart så hade jag kört i regnet...
det hade kommit in vatten i förgasaren och igenom cylindern in i avgasröret...
finns det nån risk att det finns vatten i vevhuset eller hade vatttnet förångats innan och bara följt med avgaserna ut i röret? för att sedan kylas ner till vatten igen.)
U mad bro?
will3
Gangster
Inlägg av will3 »
Rubriken är lite konstig...
DtSnubben
will3 skrev:Rubriken är lite konstig...
meningen
U mad bro?
meningen
byt den snabbt med!
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
HAHAH! Jag trodde du hittade en katt i ditt avgasrör, nu har jag nog fan natthumor. Godnatt!
StylizhRazer
SlooWMooW
Inlägg av StylizhRazer »
var det en katt i avgasröret eller inte?
för mer information
DtSnubben
StylizhRazer skrev:var det en katt i avgasröret eller inte?
det var en "katt" i röret, ja. :wink:
U mad bro?
AnkMaffian
Inlägg av AnkMaffian »
Stackars kisskattfan;)
Vivacity -03, Stylepro Kåpor(6 delar), Stage 6 PRO Replica(urpluggat), 7g variatorvikter, halvkevlarrem, str8 mattsvart styrfäste och 60mm XL höjning mattsvart, mattsvart crosstyre från biltema, stage6 wingcooler kopplingsklocka och hårdare kopplingsfjädrar :D
