Blinkers, DRD till xtreme, går det?
etzkit
Inlägg av etzkit »
Jag har en kompis som har Derbi drd pro med original blinkers, och jag har Derbi xtreme 07. Går det att sätta på hans blinkers på min? Han sa att det kvittade, men vill se om det går med er :)
sliderjoel
Inlägg av sliderjoel »
Nä mopeden kommer sprängas, tyvärr...
SETUP:
Längre gasvajer för bättre aks
blandade vikter för hårdare kopplingsfjädrar
mindre munstycke för ökad luftfuktighet
nerslipade hemmagjorda slicks för högre topp
slanglösa däck för mjuka fälgar
11mm dellortoförgasare
Soundboard
blåeloxerad fälgtejp
Snabbgas för sämre bottendrag
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Ja det ska funka finfint om du kopplar rätt.
Well do ya, punk?
p4ck
Inlägg av p4ck »
Går alldeles utmärkt. Lampa som lampa, bara ni kopplar rätt.
chifen
Inlägg av chifen »
Yes, båda kör ju med lampor och inte diod så det ska inte vara några problem :) koppla rätt bara och kör på! Ska inte vara några problem med blinkersmotstånd etc utan ska bara vara att byta
Bmw e34 Fix & Renovering
etzkit
Inlägg av etzkit »
Tack för alla svar, och speciellt tack Chifen, då vet jag att jag inte behöver köpa motstånd, tänkte det först egentligen :)
