moppen dog när jag körde, nu vägrar den starta.
FlaXxXeN
Inlägg av FlaXxXeN »
Nu dog moppefan när jag var ute och körde, och den vägrar starta.
Den lät så här böööö 3 sek sen dog den. vad kan vara felet?
Skriv till mig om du har några fina RRX/SMX/MRX kåpor att sälja :wink: / FlaXxXeN
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Bensin stopp? Värmenyp? Vad är det för moppe?
Har den Bensin luft gnist komp så ska den starta
FlaXxXeN
Rieju mrx power up, urpluggad större munstycke, inte bensin stopp.
Bak hjulet låste sig inte.
Jönköping
Det behöver inte låsas, men antar att den är vattenkyld och då har den nog inte värmenypt, tittat om den får Bensin luft gnista? och har komp
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Hände exakt samma sak för mig, då hade min cylinder gjort sitt.. Som jönköping säger, kolla om stiftet tänder, om stiftet blir blöt, Vad händer om du häller i lite bensin/startgas i tändstiftshålet, sen monterar stiftet och försöker starta?:)
Annars är de bara plocka av cylindern och se över kolv & cylinder.
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
Getaway
Inlägg av Getaway »
så hände min moppe dt50mx också men sen bytte jag motorolja så starta den o gick igen
No Brain No Pain
Jönköping
VikinG skrev:så hände min moppe dt50mx också men sen bytte jag motorolja så starta den o gick igen
Haha jo tjena, 2 takts olja byter man inte...
david96
Inlägg av david96 »
du har ju fortfarande olja i motorn -.- gud de dummaste jag hört på länge
och fall den bara bööa och dom så lär de vara för litet musntycke och den värmenöp
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
flaxxxen, bara för att den värmenypt eller skurit så låser sig nt bakhjulet.... se över cylindern då det garanterat e någonting där som har gjort sitt
