startar ej !
ViktorLundgren
startar ej !
Inlägg av ViktorLundgren »
hej!
igår kväll när jag var ute och åkte på min aerox 02 a la motorn av helt plötsligt i en nerförsbacke...
Den vägrar att starta.
Jag har plockat bort alla kåpor och kollar efter fel. Bytte tändstift idag också. Men den vill fortfarande inte starta!!!!
Snälla hjälp mig ! ;)
StylizhRazer
SlooWMooW
Inlägg av StylizhRazer »
tvätta förgasaren och luftfiltret och prova med startgas och kicka som en idiot
för mer information
ViktorLundgren
okej ska göras! men konstigt att den bara dog när man körde den ? :)
GuZt4v
Inlägg av GuZt4v »
soppa torsk?;)
Kolla mitt Derbi projekt!
ViktorLundgren
haha nej så dum är jag inte :D
byYn
Inlägg av byYn »
Vad var det för väder ute? Regnade det? Har du kollat att du har gnista och komp?
ViktorLundgren
ja den har bra gnista och komp :s :D
ViktorLundgren
solig varm kväll var det :D
Seenz
Inlägg av Seenz »
ett tips ;) du får inte dubbel posta så lägg alla svar i ett meddelande annars kan du få en varning :)
OnT: gör rent luffiltret och förgasaren och testa och se om det går ;)
byYn
Inlägg av byYn »
Låter som att den inte får bensin alltså. Har den gnista och komp så borde den starta om du ger han en rejäl sup
ViktorLundgren
okej yack, jag har kontrollerat och den får bensin ! :D
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Startgas hjälper det? funkar med annat med tex brake cleaner och sådant men spruta inte för mycket och starta direkt då det är uttorkande
ViktorLundgren
hade det verkligen funkat, tror det spökar med förgasaren ...
Jönköping
Har den gnista, luft, bränsle, komp Så ska den starta, rengjort luftfiltret? men borde isf inte bara dött sen inte starta utan du hade nog märkt att den gått skit först
ViktorLundgren
du har en poäng! :D
Jönköping
något måste du ha fel med, har den gnista, komp, luft, bränsle så startar den
derbiofc
Inlägg av derbiofc »
Du låg väl inte och pressade i backen? Har du normalt mycket komp? Så den inte skurit på nåt sätt :wink:
Eklund^
Derbi Drd Racing!
FlaXxXeN
Inlägg av FlaXxXeN »
kollat elen? kolla så ingen kabeln brunnit upp, annars kan cdin ha lagt av.
Skriv till mig om du har några fina RRX/SMX/MRX kåpor att sälja :wink: / FlaXxXeN
