Dålig gasrespons Aerox 06
mikken
Inlägg av mikken »
Hej Allihopa
Jag har en yamaha aerox årsmodell 2006 har bytt vikter till 4,2g och dragit varitatorringen och satt på zx rör med tillhörande kopplingsfjädrar
Har även satt på munstycke 70 orginal är 62.
Nu till problemet, jag gillar att köra på bakhjulet men gasresponsen är så dålig så det är svårt att hålla sig uppe, ibland kan det ta upp till 1-2 sekunder innan den sticker iväg. Ibland bubblar den liksom och jag får börja om och gasa igen. Har skruvat ut luftskruven typ 1 varv den vart lite bättre då men ändå inte alls som jag vill ha den. Vad kan det vara någon ide?
Vad jag tror kan vara är:
1, för stort munstycke
2, för tunga vikter(men 4,2g borde inte vara förtunga)
3 Nå inställningar på förgasaren.
Mvh Mikken
kinamoppe-mannen
Inlägg av kinamoppe-mannen »
för mycket soppa.. byt ner till ett mindre munstycke. kan göra rätt stor skillnad.
Se till att du har blandat i rätt mängd olja också.
kan du skruva ut luftskruven mer? har du nåt sportluftfilter på?
Mvh Kina
mikken
Inlägg av mikken »
kan tästa byta ner till munstycke 68, kan ju tästa skruva ut luftskruven mer så den får ännu tunnare blandning. Inget sport luftfilter har jag sen har jag ju oljetank så jag blandar inte oljan.
kinamoppe-mannen
okej...
koppla ur oljetanken och blanda i bensin-tanken. för du kör trimmat antar jag? annars skär den ihop och du får byta cylinder och skit. ingen nåt kul.
för original ger 1 %olja. man behöver mer när man kör trimmat. ca 2-3%
testa med munstycket du har nu och sätt ett sportluftfilter. inget skit filter, utan ett med motstånd.
Mvh Kina
mikken
Inlägg av mikken »
okej men skulle tro at jag behöver ett större munstycke då.
har du något exempel på ett bra sportluftfilter med motstånd?
kinamoppe-mannen
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... b=0&page=2
Hade det på min Jog-R funkar skitbra.
Annars kanske nån polare till dig ha ett. du tjänar på det.. Original är strypt så. :wink:
Mvh Kina
mikken
Inlägg av mikken »
har ju tagit bort pluggen i luftburken så ska tästa gå ner i munstycke och bstycka lite
kinamoppe-mannen
Gör så. skulle ändå tro att lite finjustering på luftskruven hjälper bäst i nuläget. Testa lite :wink:
mikken
Inlägg av mikken »
så skruvade ut den ca 1 varv till gick mycket bättre, kanske ska byta ner 2 storlekar sen om jag känner att det behövs.
Blir det ngn skillnad med munstycken och sådant om det är varmt eller kallt? Kommer min moppe kanske gå ännu bättre i sommar eller är det ingen skillnad?
Tack så mycket för alla snabba svar kinamoppe-mannen uppskattas!
Folke33
Inlägg av Folke33 »
Munstycket jobbar bara på de sista 15-20% av registret... Ligger du verkligen på så höga varvtal när du slangar ?
Är det mellanregistret du vill förändra , så får du laborera med nålen istället.
J.R.P.
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
boostbottle? :P
Bredmar skrev:Tror jag säkert, om vi nu ska skryta så kör du säkert runt med en trimmad Derbi, och jag kör runt med en trimmad BMW...
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Det är inte de som är lösningen och tror inte att de kommer hjälpa i hans fall :/
mikken
Inlägg av mikken »
får pilla på nålen då, den går bättre nu men hur långt kan man skruva ut luftskruven innan det är överdrivet eller att den lossnar.
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Är nålen luftskruven ? :roll:
fjegge
Inlägg av fjegge »
Aerox08 skrev:Är nålen luftskruven ? :roll:
Nej!!!
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
OKej är nålen det är väll nåt vid veven som heter nål ? Är det nån annan sak på förgasaren ?
fjegge
Inlägg av fjegge »
Aerox08 skrev:OKej är nålen det är väll nåt vid veven som heter nål ? Är det nån annan sak på förgasaren ?
Nålen sitter i trottelhuset inne i förgasaren
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
aah okej :)
Folke33
Inlägg av Folke33 »
Luftskruven ska stå mellan 0,5-2,5 varv ut. Går moppen som bäst UTANFÖR det intervallet , så har du fel tomgångsmunstycke i. Bara att byta...
J.R.P.
neos_50
Inlägg av neos_50 »
kinamoppe-mannen skrev:okej...
Mvh Kina
orginal är 2 % och om man kör med bara effeck ska man inte behöva göra de.. inte med sport häller .. midrace så kan du börja göra d.
