tjena har bytt cylinder kolv och pakningar till snaken. men den startar inte, jag får 1 gnista på tändstiftet och inge mer har byt tenspole men det blir fortfarande samma sak
brukar de inte va så om man tjuvkopplar? Den ger 1 gnista, så får du ta ut kontakten, sätta i den igen, så får du 1 ny gnista? kolla så elen är rätt ihopsatt.
SETUP:
Längre gasvajer för bättre aks
blandade vikter för hårdare kopplingsfjädrar
mindre munstycke för ökad luftfuktighet
nerslipade hemmagjorda slicks för högre topp
slanglösa däck för mjuka fälgar
11mm dellortoförgasare
Soundboard
blåeloxerad fälgtejp
Snabbgas för sämre bottendrag
