Rieju rrx stannar
VRG
Rieju rrx stannar
Inlägg av VRG »
Har problem med min moppe körde cr 5km sen stannar den det är som ett värmenyp nästan, men cylindern var inte varm så var inte det och inte skar den heller, tror att det är fel på växelådan något med oljan för fick igång den körde på ettans växel och sen när jag skulle växla till tvåan gick den segt och när jag frikopplade dog den, kan det vara för lite olja i växellådan?
liljegrenarN
Inlägg av liljegrenarN »
skulle de vara dåligt med olja borde de inte gått segt utan trögt och mer hackigt och rasslat. kolla upp soppatillförsel och färg på stift o gnista
p4ck
Inlägg av p4ck »
Låter som om han inte orkar.
Byt växellådsolja och ta loss cylindern och kolla så cylinderloppet och kolv+kolvringar mår bra
VRG
Inlägg av VRG »
men kollade och det ska ju vara olja till skruven och fick luta den ganska mycket innan det rann ut, sen när oljan blir var blir den ju mer lättflytande så blir det ju mindre än vad det ska kanske kan vara oljan iaf! ;)
liljegrenarN
du har väl sae 10w30 i? den är ju flytande även kall
VRG
Inlägg av VRG »
Har 10w40 tror jag för att det står det i instruktions boken och har kollat tändstiftet och det är fin färg på
Har giannelli 2t på
v-force membran och 21mm förgasare men har kört ungerfär 200mil med det innan men bytte nyss oljan i växellådan och till 2t oljan kan det vara det som är fel?
liljegrenarN
VRG skrev:Har 10w40 tror jag för att det står det i instruktions boken och har kollat tändstiftet och det är fin färg på
Har giannelli 2t på
vad menar du? att den inte får i sig rätt blandning av 2t-olja?:P du har väl automix?
VRG
Inlägg av VRG »
Menar att det är fel på oljan kör inte fullsyntetiskt nu
liljegrenarN
aha :roll:
men orkar den varva ur på ettan sen som ett värme nyp på 2an? ta o kolla upp cylindern,kolv och se att de är som de ska.
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Polarn har problem med att hans bara dör, han tror att det är nått med tändningen som har skavts sönder och jordas :)
Beta v1.0 Ktm edition.
