Derbi, byta från Vakumkran till vanlig.
Postat: 26 juni 2012, 20:34
av larsniklas
Hej! Håller just nu på att pillar med min Derbi. Köpte begagnade delar och då fick jag med en
Dellorto - Förgasare (PHBG) 21 mm. Den saknar vakum anslutning och då funderar jag på att byta kran i min tank.
Är detta något krångligt? Läste något om Vakumklocka som måste borras i. Går den gamla kranen att använda igen ifall så önskas?
Tackar på förhand.
Postat: 26 juni 2012, 20:56
av streamjr
köp en vanlig kran, ta bort vacum kranen, sätt dit den nya och dra slangen till förgasaren, wholla du har en ny bensinkran
Postat: 26 juni 2012, 20:57
av larsniklas
Ja, men tydligen sitter den något i tanken som regulerar när det ska rinna. Behövs det borras där eller öppnar den automatiskt när man startar då också?
Postat: 26 juni 2012, 21:02
av meckARN96
Är inte helt 100 men tror att du bara behövar dra/ta ur vakumkranen så följer allt med, sen är det bara ett hål kvar...
Är det den lilla plastdelen du menar?
Postat: 26 juni 2012, 21:33
av larsniklas
Japp
. Fläckte ut min egen för att granska nogrannare inne i tanken och det verkar inte vara några problem. Beskrevs som att det var saker inne i tanken osv. Tackar
Postat: 26 juni 2012, 21:42
av CaToXXo
Det är bara ett filter så det inte ska komma in skit i förgasaren.
Postat: 26 juni 2012, 21:45
av k-skåpet
lr så bara borrar du hål i insuget o sätter dit en nippel?
