Hej twostroke! Jag har precis fått min moped men jag har inte körkort för jag är 14 Men jag har ett problem, mina kompisar som är 97or har också Derbi men deras går i 70! min går bara i 50. De snackade massor om att ta bort stypning i "röret" men jag fattar ingenting :S Kan ingenting om motorer eller liknande och ine min pappa heller fast han låter mig trimma om jag vill bara den inte går över 80! Jag vill gäran att den går extra fort så jag kan reta mina kompisar att min är bäst! Tack i förhand!
det sitter en strypning i myningen på röret som man kan slipa bort, gör du det så måste du justera huvumunstyket för att den skall få rätt mängd bensin.
sen kan du ju byta till efektrör så går den bra 80 me rätt drevning
Välkomen till tsr och bra att du posta rätt:)
Fall du tar av röret så ska de sitta liksom en plugg som gör att röret blir liten den tar du bort, slipa bort svetslopporna och sen bara dra ut den, sen är de oxå bra fall du byter upp dig i munstycke ca 10 storlekar:)
Sen vet jag inte fall du har strypt cdi och vad har du för drev för vissa Derbi har ett pizza drev (65) som en strypning.
Sen finns de en plugg i luftburken\insuget\membranen, men börja med den i avgasröret sen kanske du har en sugrörskrök och då finns de ingen plugg och då får du köpa en ny krök du lär nog ha en blindtarm med, den sitter i början av rörev och går liksom ingenstans:)
Eftersom du verkar så okunnig så ska du kanske inte ge dig på moppen utan hjälp från nån kunnig så skriv var du bor så kan kanske nån schysst tsr:are hjälpa dig med "problemet"
Måste säga att det var bra att du postade rätt för det är tyvärr få som gör det vid sina första trådar
Jaha, hmmm låter lite riskabelt att slipa och sånt i motordelar, är det någon som kan kan visa med en bild eller så? Och pluggen sitter i den delen som går in i motorn eller där röken kommer ut? Svåra nya ord, har aldrig mekat med mopeder förut
Vart sitter den? :S vill inte att den ska gå över 80 som sagt, och inget pilligt så jag har sönder motorn när jag gör det? vet du hur man gör?
ta bort ringen i din motor den ser ut som ett w typ
Tror inte jag förstår :S Hur kan en ring se ut som ett w? Det har väl en helt annan form... och jag vill inte in i motorn o pilla, det här men röret verkar enklare
Han snackar bara skit med dig
till att klia dig i röven med..
VA FAN TROR DU? de står ju för helvete FJÄDERVERKTYG!
Dr.Erbi skrev:
Wow min får inte gå så fort men hur har han gjort? Finns det nåt jag kan göra som han har gjort så den går i 80?
dra w ringen
Dr.Erbi lyssna inte på aeroxmonster97 han är ett klassiskt moppefucko och har inte en aning om vad han pratar om. En V-ring har endast scootrar och det är en strypning som sitter vid variatorn då. Variator har endast automat drivna mopder inte växlade.
jag vill inte heller in i din mormor och pilla men vill man ha action så måste man
Hmm tyckte inte han verkade jätteseriös :/ Men tack att ni sa det annars kanske jag hade börjat leta efter nån ring i motorn, men är det nån som bor i värmland som kan hjälpa mig med röret?
Dr.Erbi skrev:Hej twostroke! Jag har precis fått min moped men jag har inte körkort för jag är 14 Men jag har ett problem, mina kompisar som är 97or har också Derbi men deras går i 70! min går bara i 50. De snackade massor om att ta bort stypning i "röret" men jag fattar ingenting :S Kan ingenting om motorer eller liknande och ine min pappa heller fast han låter mig trimma om jag vill bara den inte går över 80! Jag vill gäran att den går extra fort så jag kan reta mina kompisar att min är bäst! Tack i förhand!
aeroxmonster97 skrev:min kompis drerbi den går i 180 kmc
dra w ringen
Du kan nog va något av det mest idiotiska som lever på denna jord idag! Han skrev förfan att han har en Derbi! Den har då fan ingen v-ring? och vad har din kompis för setup på sin Derbi som gör 180? kan man inte få se en video när han maxar den?
dra w ringen
han har dragit w ringen, och zx rör, tmt sport *fult ord*, 74 cc
jag har själv en Derbi extreme och har massa vänner med derbis så skulle vara en fördel att säga vilken modell du har för det är inte samma krök och ljuddämpare på modellerna.. har du drd har du en plugg i mynningen(strypning precis vid cylindern) har du extreme så har du egr, katylasator samt blindrör.. du får kapa blindröret och svetsa igen det, sen kapa upp röret och plocka ut katalysatorn! sen har du en frän fart! själv har jag gjort så och min toppar 75!
samt en cdi strypning, köp en ostrypt på twostroke.se
gör som jag, jag köpte ett nytt rör och pluggade ur det ist så jag har kvar mitt orginala rör tills jag säljer den
Dr.Erbi skrev:Hmm tyckte inte han verkade jätteseriös :/ Men tack att ni sa det annars kanske jag hade börjat leta efter nån ring i motorn, men är det nån som bor i värmland som kan hjälpa mig med röret?
Du har ingen ring och ska inte leta efter den! Ett tips är att köpa ett effektrör och spara ditt org rör tills du ska sälja moppen
scoooooooooooooter motor på en Derbi yaaaaah for the wiin!
Tack alla känner mig lite dum som trodde på honom nu
bara ni andra inte också luras :/ min pappa blir jättearg om den går sönder, men vad ska man ha för rör? passar alla? MIn kompis har en Rieju och han säljer ett stage6 rör till mig för 500 är det en bra affär?
Dr.Erbi skrev:Tack alla känner mig lite dum som trodde på honom nu
vad har du exakt för årsmodell och själv modellen på den?
Jag köpte den för 3 dagar sen och det är en Derbi Senda
stage 5 rör och nytt luftilter på din drerbi och du kommer ta dina 97 bögkompisar
