Rieju MRX batteri/Neon ?
tååbe_97
Inlägg av tååbe_97 »
Som alla redan vet så har int Rieju MRX något batteri...
Så hur ska jag göra för att koppla in neon osv. ?
Har funderat på att köpa sportluftfilter och göra nåt att ha batteriet på där burken var förr.. Men hur mycket fortare börjar den gå med ett nytt luftfilter?
david96
Inlägg av david96 »
Den kommer inte gå snabbare med sportluftfilter, kommer bara dra mer bensin, koppla dom till samma kabel som lamperna sitter i?
Älg
Inlägg av Älg »
Blir inte stor skillnad. Den kommer dra mer bensin också iom att du måste byta munstycke. Den går väl några kilometer snabbare kanske.
Men det lät faktiskt smart att ha batteriet där! Dock så skulle jag göra som ovanstående sade.
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Nej Nej! gör inte så då kommer neonet att gå sönder nästan direkt eftersom att det inte är gjort för växelström. Det kanske finns nåt neon som är gjort för det isåfall går det men inte annars.
EDIT: Jag menar alltså att det inte går att bara koppla till lamporna, att koppla i ett batteri fungerar :)
Fem Myror är fler än fyra elefanter
Swe2FX skrev:Om jag har förståt det rätt så börja den gå dåligt när moppen välte? :O
AndersoNN skrev:Vält den åt andra hållet o se om de blir bättre?! :D
Säljer min moppe nu ta och kolla in den ;),
http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ju-rrx-06/
