urpluggad yamaha dt50x
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
tjenare, jag funderar på att plugga ur min yamaha dt50x 09, men det jag undrar är om jag måste byta drev, isf till vad? och även måste jag ta bort cdi strypningen?? vill gärna undvika det pga det värkar riskabelt. men jag till att moppen ska göra ungefär 70kmh
tacksam för svar :)
TheProMiku
Inlägg av TheProMiku »
Tjena, jag har en dt50x 08 urpluggad och jag tror det är ungefär samma som 09erna. Du måste strypa av cdin om du ska plugga ur annars är det ingen ide. MIn gjorde 63 ungefär innan jag bytte dcin och nu gör den 80 ungefär med 13/60 (original 11/60). Dock så varvar den rätt mycket så man kan dreva den för ännu mer toppfart, man jag gillar gött axx också . Hoppas det hjälper dig :)
EDIT: Nått som är bra att veta är att alla dt50x efter 07 har ett annat tänningssystem så en ny cdi kostar runt 1800kr bara så du vet :) eller så borrar du, men jag köpte en istället för pappa betalar
fiskarzigge
Inlägg av fiskarzigge »
borra inte i cdin bara, köp ny. dock så e det dyrt som fan :?
http://www.youtube.com/watch?v=ELMmPmj0 ... sXfFjfi21g
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
Okej tack för svaren, men är det inte lika bra att borra sen om man failar så köper man en ny? Eller finns ostrypt att köpa?
TheProMiku
dt50x<3 skrev:Okej tack för svaren, men är det inte lika bra att borra sen om man failar så köper man en ny? Eller finns ostrypt att köpa?
Tror bara det finns dessa faktiskt http://www.twostroke.se/product.asp?product=24238 Det är ju lite dyrt men om du vill testa att borra först så är det klart att du kan göra det :) Jag gjorde det inte dock för att inte dra ner priset när man ska sälja den sen
fiskarzigge
plus att om du köper ny så får du black box om du köper rätt :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=U_rSwnch ... playnext=0
Mura
Inlägg av Mura »
går helt okej att börja med att bara strypa av röret :) roligare trimma lite i taget :P
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
Okej, men mura om jag bara pluggar ur röret, då måste jag drevs om för att få ngn effekt skillnad? Mitt original är 11t 60bak tror jag
TheProMiku
Om du sätter på 14 eller 15 drev fram så går den säkert 70 även om du inte har ostrypt cdi :) fast om du styper av cdin med 15 drev så går den nog 90 eller kanske mer
Mura
Inlägg av Mura »
njaa nä... inte lönt med tex större framdrev om du har strypt cdi då den inte kan varva ur ordentligt.. men runt 92 munstycke blir bra att utgå från :)
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
Jo men med original drev och strypt cdi blir det då bara acc eller oxå toppfart?
Lundzor
Inlägg av Lundzor »
Mycket mycket bättre att borra cdin
TheProMiku
dt50x<3 skrev:Jo men med original drev och strypt cdi blir det då bara acc eller oxå toppfart?
Eftersom den ändå inte kommer kunna varva mer än den gör nu så kommer den inte gå fortare, om du inte ligger på övervarvskyddet 8) Men axxet blir jävlit bra
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
Okej nice:)
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
Så det är värt att bara plugga ur och rösten original? För jag älskar acc
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
Borra förhelvete inte i cdin/ecun ! Failar du så är det 4k , vill du ha den laglig igen så får du lägga 4k.
Avverkade moppar & A-traktorer
5x Speedfight
4x Aerox
2x Slider
3x Viva city
1x Derbi Senda
2x Yamaha FS1
2x Baotian
Volvo 240 turbo okapad
2x Volvo 744 kapad
Nuvarande fordon
BMW 320 M-sport E46
Speedfight 2 09
Lundzor
Inlägg av Lundzor »
moppenissen96 skrev:Borra förhelvete inte i cdin/ecun ! Failar du så är det 4k , vill du ha den laglig igen så får du lägga 4k.
om man failar när man borrar är man fan totalt värdelös. Är skit enkelt att borra den
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
lunzor
har du själv borrat din dt? isf blev resultatet bra? och vad kör du med för settup`?
Lundzor
Inlägg av Lundzor »
dt50x<3 skrev:lunzor
jag har hjälpt min kompis gick skit bra inga problem. jag kör en dt50x från 06 så behövde inte borra kör med mk thrower och 12/53
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
okej tack:) men urpluggat med original drev, tror ni att jag kan dra på bakhjulet med det? asså är accet så bra att man får gasres på tex 2ans växel?
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
de kmr vara riktigt drygt att ligga med org drev o strypt cdi med urpluggat rör dock, samt måste du ju byta munstycke om du pluggar ur
ostrypt cdi finns till dessa men kostar dock en del, men fortfarande mindre än orginal ;)
Lundzor
Inlägg av Lundzor »
dt50x<3 skrev:okej tack:) men urpluggat med original drev, tror ni att jag kan dra på bakhjulet med det? asså är accet så bra att man får gasres på tex 2ans växel?
aldrig att du får gasres då behöver man mycket mer vrid om du vill ha gasres ska du satsa på en annan cylinder
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
okej :(
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
Ngn som haft problem med polisen ang trim? Några tips Isf?
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
okej, vi säger att jag ska dreva om då för jag vill att det ska gå typ 70kmh, ska vad tycker ni då jag ska dreva till? jag har 11t 60 nu, och tycker ni då att jag ska borra cdin då eller? för antingen så borrar jag den eller så kör jag med strypt för jag köper inte en ostrypt för 1700.
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
1 dubbelpost och 1 trippel post i samma tråd. Läs reglerna... Det finns en ändra knapp.
byYn
Inlägg av byYn »
dt50x<3 skrev:Ngn som haft problem med polisen ang trim? Några tips Isf?
Kör inte som ett fucko när du vet att det kan finnas poliser i närheten, eller stå och varva sönder utanför något villaområde under natten osv tänk bara logiskt och kör moget så ska du se att det löser sig..
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
okej tack :)
