HJÄLP min speedfight 2 startar inte
Postat: 24 juni 2012, 17:35
Hej , ja har en speedfight 2 årsmodell -02 som ja har stylat med nytt kåpset och ett trimrör och lackat v-kåpan. När allt var klart så åkte ja i kanske 2 veckor med den. Jag var uppe i 55 km/h. Sen skulle ja och min kompis kolla om v ringen var tagen. Den var tagen. Så satte vi dit v-kåpan igen sen funka inte el starten men ja visste ju va som var felet de var startmotorn som satt fel. Sen använde jag elstartet men den lät konstigt fast den starta ju och så så ja brydde mig inte sen körde ja runt på den samma kväll och den vart bara segare och segare.
Och nu startar den ej. min pappa hjälpte mig och fixa den. Vi köpte nya saker som.
-Tändspole, kabel o hatt.
-Cdi box
-Tändplatta
-Ny förgasare och membranblock
-Tändstift, testat med 3 st.
-Luftfilter
-ny cylinder + kolv
men den startar fortfarande inte kolven hade typ brunit eller någe och den böt vi men den startar fortfarande inte snälla hjälp!!!
Förgasaren är std.
Luftfiltret är standard.
Den funkade innan med effektavgassystemet.
Inget är bytt som påverkar effekten.
Antagligen var cylindern(som vi bytte sist) problemet. Kolvringarna var fastbrända=Dålig kompression.
Gnistan ser bra ut.
Provade med att spruta startgas i förgasaren. Ingen reaktion.
Provade att spruta in startgas i Tändstiftshålet, och provade. Ingen reaktion?
Den verkar inte tända överhuvudtaget, oavsett vad vi gör med bensin, startgas osv.? Ändå ser gnistan fin ut.
Vi har bytt allt nu.
-Cdi box
-Tändplatta
-Luftfilter
-ny cylinder + kolv
Förgasaren är std.
Gnistan ser bra ut.
