Däckbyte
Postat: 23 juni 2012, 21:26
av Freaxx
Tjenare nu är det såhär har ett litet problem med bakdäck på mopeden ska köpa nytt min dimension jag har nu e 110/80 - 18 men biltema har att välja mellan
1. dim. 100/90-19
2. dim. 110/90-19
3. dim. 110/100-18
4. dim. 120/90-18
5. dim. 140/80-18
och jag vet ej vad jag ska välja
Postat: 23 juni 2012, 21:32
av Börniee
Köp inte ifrån biltema då :-D
Postat: 23 juni 2012, 21:35
av yamaha2pwn
frågan är hur stort som går dit, för om du ändå ska byta kan man passa på med lite fetare däck ;)
om de är biltemas pris du är ute efter så brukar moppe verkstäder kunna fixa fram lågpris däck för runt 400kr.
Postat: 23 juni 2012, 23:04
av G-son
Du kan räkna bort alla "...-19", dom passar inte ens på fälgen. Du har 18-tumsfälg och måste därmed ha 18-tumsdäck.
110/80 - 18 = Fälgdiametern i tum.
110/80 - 18 = Däckets bredd i millimeter
110/80 - 18 = Däckets profilhöjd (höjd från fälg till slitbanan) i procent av bredden - 80% av 110mm alltså, eller 88mm.
Postat: 24 juni 2012, 23:19
av subway
Nr 3
Postat: 25 juni 2012, 09:07
av jarken
Skulle tagit 4an då de är 1 cm bredare än original, vilket får ett fetare utseende. :)
