Historia Mål Tema Styling Trim och Moddas under
[spoiler]Historia:
Efter att ha sålt en av mina gamla mopeder (Senda) som jag hade renoverat klart, kände jag att det var dags för något nytt (och så fanns ju platsen i garaget). Har grejjat en hel del med cross-moppar, men aldrig med någon scoter. Känner att jag har behovet av en bruks-moppe som jag kan ha stående för husbehov. Valet föll på en Aerox. Letade fram det billigaste exemplar jag kunde hitta på blocket och tokprutade... Några dagar senare stod den i garaget. Nästan alla kåpor har sprickor, den är svårstartad, och dör vid mer än halvgas.
Mål:
- Unik Aerox
- Bra bruksmoped = lagom trim
- Lära mej modda kåpor
Tema
- Tvåfärgad (lutar åt vit och metalic blå...)
- Mycket styling-nät
- Övrigt clean
STYLING (updaterar jag inte alt för ofta
Sadelöverdrag
LEDbacklampa med blinkers
Täcklock Styre
Sidostöd
Däckpänna
Harris - Handtag
Hebo - Styrstagsskydd
TNT - Styre
TNT - Monteringskit
Doppler - Stötdämpare (Racing)
Top Performances - Variatorkåpa (Turbo Cooler) polerad
Moddad BCD - Bakparti
Stage6 - Kick (SSP) EVO MKII (krom)
Stage6 - Höjningssats (SSP)
STR8 - Framlampa
STR8 - Blinkers (Dropp) LED
Polerad Original variator
Polerad vatten pump
Polerad framgaffel
Polerad kanterna på fälgarna
Polera motorblocket
TRIM
Giannelli - Avgassystem (Extra) Krom
MODDAS
Modda ihop bakpartiet till en kåpa
Göra om under "plåten" på bakpartiet
Kapa ur i framskärmen
Bygga luftintag i underkåpan
Bygga upp något bakom sadeln
Sätta ihop framkåpan med ljuset
Skära ut i benskyddskåpan
laga alla kåpor från sprickor
[/spoiler]
Gamla uppdateringar OBS! öppna inte vid seg dator
[spoiler]
Här är bilder från när jag hämtat den:
Notera de repiga och spruckna kåporna. Dock var framkåpan ganska snyggt motivlackad.
Spill med bensin har fått lacken att flagna
Påkostad stötdämpare... man tackar!
OK trimrör som satt på
Det första som behövdes vara att få den att gå bra, gick alldeles för snålt... även att få den original. Så var tvungen att köpa originalrör, luftburk, v-ring,förgasare för att få den original igen. Så nu åkte jag till en som hadde skrotat 2st aeroxar så då köpte jag dessa delar inklusive några plast kåpor som inte gick att rädda.
Blev att ta bort alla kåpor för moddning och slipning.
Gjorde mig en egen underkåpa och tänkte använda stylingnät.
Har börjat modda kåpan
Hade en baklampa med dioder liggande. Den har även blinkers. Blir lite pill med att få ihop den med kåporna då den är mindre än originallampan.
2012-06-24
Nu har jag gjort formen till det jag ska bygga upp
Nu håller jag på att sätter fast den.
Har även börjat att polera variatorn
igår beställde jag även detta
Stage6 - Kick (SSP) EVO MKII Krom
STR8 - Blinkers (Dropp) LED Krom
STR8 - Blinkersrelä (Mekaniskt) LED
Athena - Packboxset (Framgaffel)
Motoforce / TNT - Koppling (Standard)
Motip - Däckpenna (Vit)
2012-06-25
Idag har jag inte gjort så mycket gjorde polerade klart variatorn.
Är bara lite finpolering kvar.... Grejerna har tyvärr inte kommit men kommer antagligen vilken dag som helst
Projektet är även flyttat till avancerad styling
2012-06-27
Igår kom paketet från twostrokerider
Kicken var riktigt nice.
Har börjat spackla på bakkåpan kommer bilder på det när jag är klar
2012-06-30
Igår så bytte jag koppling vilken skillnad
Tog även av vattenpumps kåpan för polering.
Får se om jag hinner göra mer idag
2012-07-01
I dag har jag tagit bort färgen på vattenpumpskåpan
Kapade även i framskärmen. Vad tycker ni om det då?
2012-07-09
Har bara gått dålig har stort sätt få skära bort hälften och göra om
Men så här ser den ut nu gaska mycket kvarstår ....
Började även modda ihop framkåpan med lampan
2012-07-11
Beställde för några dagar sedan 2 st strömbrytare och luftintag som man egentligen ska klistra på men jag ska modda in dem istället
Satt fejk nät men det rev jag bort.
Dessa tänkte jag använda till diod belysningen framöver.
2012-07-20
Köp lite färg mm, har även lackt på lite mera glasfiber på dom andra delarna så det verkligen håller, bild på det kommer när det har torkat
2012-07-20
Idag har jag målat en hel del bilder på det. Ganska snygg blå eller?
Även lite vit
2012-07-22
målat lite mera blå
2012-07-28
Hej igen!! har varit på semester så har inte hänt så mycket, var på gekås
och köpte lite saker
Här är även nummrena på färgen jag lovade. Vit 45500 Blå 53980 (Motip)
Kommer antagligen att köpa en koso hastighetsmätare snart
Börjat måla nu
2012-07-31
Fick min mätare idag som jag hade köpt av Wennerbo på forumet bara
Har även hunnit måla lite ska bara på med lite klarlack till så är även dem klar!!
Vad tror ni om denna täckplåt/hastigetsmätarhållare?
Kosomätaren är även inkopplad nu!
2012-08-03
Målat och gjort klart hastihetsmätarhållaren
Blev riktigt nice!
Tycker det är väldigt dåligt med kommentarer :S
2012-09-09
En lite överblick på hur långt jag har kommit. Ser inte så bra ut med den svart gråa kåpan men den ska böja moddas snart
Så här ser den ut i bak, dämparen passar mycket bra in i den blå färgen.
Så här blev hastighetsmätar hållaren. Riktigt grymt att ha den här! Ända minus är att den inte följer med styret när man svänger....
Styling nät på plats!
Så här ser den ihopmoddade framkåpan ut dok så är den bara grundmålad så den är ljus grå men kommer bli vit inom snar framtid
Så här ser framskärmen ut jäkligt strippad och unik
Lite mer stylingnät.
Underkåpan som också har grundmålad....
Den här som tar mycket tid med^^
2012-10-03
Beställt lite mera delar samt lagat bakre underkåpan guide på det! http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=42532
1 st. Stage6 - Backspegel ( F1 - Look ) Vänster - Svart
1 st. Lennes - Fotplåtar ( Chapter Two )
1 st. STR8 - Sadelöverdrag (Aerox) Vit Med Karbonstruktur
2012-10-09
Så här blev fot plåtarna!
Och så här kommer sadeln bli ungefär! Vågar inte sätta på den än för du kommer jag troligen ha färg eller något på den....
2012-11-06
Nu är fram kåpan målad! Lampor samt dioder är även monterade!
Så här satte jag dioderna... (Om det går att se något på en så suddig bild
2012-11-24
Detta har jag gjort idag! Hade tänkt att jag skulle hinna spackla den en gång med, råkade få varm plast i ögat... Så det får bli en annan dag
Något sådant här kommer det se ut!
2013-01-05
Har spacklat lite idag.. Får se om jag hinner slipa lite imorgon!
2013-07-13
Var ett jäkligt bra tag sedan jag håll på med min aerox men ska försöka ta tag i den nu igen så den blir klar!!!
Har i alla fall börjat med att sätta in luftskopen i den undre frontkåpna.Här ska den sitta motsvarande på andra sidan!
Det man ser att jag gjort på bilden är att jag plastlödit fast skopet så det hamnar rätt när jag sedan ska använda glasfibret!
Så här ser den ut i övrigt
2013-07-20
Slipat en hel del var någon konstig färg på kåpan som ville reagera med min vita färg så blev att slipa ner hela kåpan... Nu har jag nästan spacklat klart skarven mellan skopen och kåpan slängde på lite färg för att se hur det kommer bli! Blir riktigt bra!!!
Monterade bakre underkåpan och la dit baklampan för att se hur det kommer bli ser bra ut
Mer bilder på det
2013-07-22
Slängde på lite färg på mitt hemmabyggda depåstöd!
Dissar den gamla iden om att fylla upp hålrummet runt den nya baklampan gör en täckplåt i stället! Har även börjat våtslipa den undre framkåpan!
2013-08-07
Nu sitter alla kåpor på plats helt ok framunderkåpan!
Gjorde även kontakter till halogenlamporna!
Sedan släppte färgen på framkåpan så den är nedslipad (Roligt
[/spoiler]
Färdig!! Mer info senare
