Vad menar du med för fett, för mycket olja i bensinen? Ska testa med nålensomlow skrev:Låter som att den går alldeles för fett, testa att ändra nålen också och kolla om det gör någon skillnad!
Tänkte mer för stort munstycke, Men hmm testa att gå ner till det minsta och sen flytta nålen så att den tar in mer luft istället!elias96sandberg skrev:Vad menar du med för fett, för mycket olja i bensinen? Ska testa med nålensomlow skrev:Låter som att den går alldeles för fett, testa att ändra nålen också och kolla om det gör någon skillnad!
Ja det kan man tycka, jag hade 118 i min med "typ" samma setup. Antingen så är det något jättefel i förgasaren eller så blandar du för fett i tanken!GreckE skrev:med den setupen och original förgasare verkar väll strl 80 litet? elr?
Innan hade jag 92, va ute och körde. Då gick den bra. Ställde in den och lät den stå ett par dagar. Sen tanka jag och nu är den så.Piitus96 skrev:skriv vad du har för org munstycke! Så kan vi tippa oss fram till vad du ska ha
