[/quote]T-J skrev: kolla du köper typ en kvdm väv
sedan lär det räcka med 2kg polyester plast
polyester = flytande sörja Razz
Glasfiber spackel = fiberspackel
Steg 1
slipa grovt på kåpan där du ska plasta gör detta innan du blandar polyestern
60 papper grovt ska verkligen inte finnas någon färg kvar speciellt inte i kanterna för de är viktigast
steg 2
sedan penslar du på polyesterplasten
lägger på en bit urklippt väv som du även den klippt ut innan du blandade polyestern
steg 3
Sedan penslar du på polyester verkligen dränker väven i polyestern
du kan behöva förstärka med vanlig plast på baksidan eller i hålet beroenda på hur stor det är, även den biten ska slipas isåfall
du kan även lägga på flera lager väv när du plastar jag rekomenderar 2 lager
steg 4
Försök pressa ur luften som kommer under väven/polyestern med penseln
speciellt i kanterna annars släpper den stelnade polyestern/väven.
Detta kan även släppa om du inte slipat tillräckligt så var jävligt noga med grundarbeterna för är det luft under så släpper allting sedan
steg 5
Sedan när detta har härdat [det har de gjort dagen efter iaf[
Då slipar du med 60 papper så alla yta är slipad
ytan behöver inte vara jämn men desto jämnare den är desto mindre jobb får du med spacklings arbetet
steg 6
nu har du på glasfiber spacklet
ha på tunna lager med spackel spade, därför om du gör steg 5 ordentligt så blir det mindre jobb obs mycket mindre
sedan så upprepar du steg 5 och steg 6 tills du är nöjd
OBS tunna lager glasfiberspackel
sedan när kåpan är jämn och fin kan du ha på finspackel tunna lager
obs
ha handskar och munskydd med samt en träskiva och hålls på
jävligt viktigt
hoppas du/ni har fattat
Det beror juh på hur du har spacklat igen dom..! Men 95% av alla gånger jag har sett folk gjort det så går det att ta av dom..LuXoR skrev:Tack;) verkligen skit bra guide!! Men gör man det när kåporna sitter på moppen? och går det och ta bort kåporna när man har gjort det?
sjoberg skrev:1.skruva av toppen
2.ta en näve singel(går bra med det mesta men hälst smått)
3. släng ner de i cylinder
4.sätt på toppen igen
5.töm kylaren på vatten och slå i bensin
valah den kommer gå som saataan
