styling Rieju drac rr 03
jonkyboys
Inlägg av jonkyboys »
hej jag har en Rieju drac rr 03 som ligger skräpandes på stugan och jag undrar om motorn är bra kvalite och om man kan styla den nå? för den är riktigt ful nu :) http://213.132.112.104/images_full/05/0517045425.jpg
(inte min på bilden men har en precis likadan)
Granbacka
Inlägg av Granbacka »
höj den där bak, crossplata, ktm framskärm sm, måla kåporna eller om du inta orkar eller kan så köper du något bra polermedell så du kan göra kåporna blanka. AM6 motor är nog riktigt bra, köp ett Turbokit lacada effetktrör och byt till större munsycke så och lägg 13/52 drev så ska du se att du har en fin moppe :) lycka till :)
✔Twostrokerider from Finland ✔
jonkyboys
okej, är de verklige AM6 motor i en sån, tänkte det är en 30 moppe ? :)
RammeA
Inlägg av RammeA »
jonkyboys skrev:okej, är de verklige AM6 motor i en sån, tänkte det är en 30 moppe ? :)
japp:) , kapa bakkåporna och måla dom vita, sätt stylingnät i hålen på kåporna, polera fälgarna och fixa fatbar styre. :) då blir den fin skaru se :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Lacka ram o sving, lacka kåporna i nån blank fin färg, höj den rejält om den är så låg som på bilden, skaffa en finare framskärm, gärna nån annan framlampa, fatbar + fatbarfästen (finns billigt på biltema) och PUTSA PUTSA PUTSA
