Tjena, tog av ena sidan på min motor igår, så ramlade en liten "bricka" ur. Har inte den blekaste om vart den skall sitta. Någon som skulle kunna hjälpa mig?.
SETUP:
Längre gasvajer för bättre aks
blandade vikter för hårdare kopplingsfjädrar
mindre munstycke för ökad luftfuktighet
nerslipade hemmagjorda slicks för högre topp
slanglösa däck för mjuka fälgar
11mm dellortoförgasare
Soundboard
blåeloxerad fälgtejp
Snabbgas för sämre bottendrag
[quote="TuZx"][quote="david96"]Bilderna funkar inte. Elr är de bara för mig för jag är inne på mobilen?[/quote]
nopp dom funkar inte [/quote]
de va då fan.. man tar img och bildlänken?...
SETUP:
Soundboard
och länkar du ska ta ifrån heter ''Direct'' så den funkar direkt [/quote]
funkar de inte nu orkar ja inte.. Men kan ni se om nån av er förstår problemet?
SETUP:
Soundboard
[quote="CaToXXo"]Har du ikryssat "Inaktivera BBCode i det här inlägget."? kryssa ur det isf.[/quote]
<3, just <3.
SETUP:
Soundboard
Soundboard
david96 skrev:Sätt den när den passar bäst, ser mest ut bara som ett litet skydd och de där är inte en AM6
Grejen är att den passar knappt nånstans. Nähe(?)
En sak till, hur får man lättast tillbaka kåpan? Ett jävla krångel med kickdrevsfjäder osv..
SETUP:
Soundboard
Jag gjorde så jag la spärren rätt sen hållde ner kicken och satte in den, annars skruva bara upp skruvspärren och sätt på den och sen skruva när skruven
Mattyyy skrev:Nu blev jag nyfiken här eftersom det inte är en AM6 så vad för moppe är det?
Det är ingen moppe, ännu. haha. Men min polare sa nu att de han hade sagt var fel, att det var en derbimotor. Så wtf?
Motorn skall vara från en gilera. Dom har derbimotorn?
SETUP:
Soundboard
"bumpar" denna då jag ändrat så mycket. hoppas inte det förargar någon admin såhär på kvällskvisten
SETUP:
Soundboard
Ta fler bilder på motorn så kan vi luska ut det, ser inte helt olik ut en mt5 motor. Vattenkyld eller luftkyld?
(psssssssssssssssssssst , byt rubrik till typ "var ska brickan sitta? Derbi motorn eller vad vi nu kommer fram till att det är för motor)
detta mysterie.. ska ta av tändningen imorgon, se vad det står i blocket. Återkommer imorgon..
ang rubriken så ändras det nu Den är vattenkyld.
SETUP:
Soundboard
MEN, på kopplingskorgen ser man tydligt Gileras märke?.... Dafuq, gilera gör en crossmodell? SMT. SMT har derbimotorn?
SETUP:
Soundboard
Soundboard
ts_jonte skrev:Om det är morinin så ta bort strypningarna sitter en i avgasröret å en i insuget stoppa i ett 75 munstycke å dra på 14-54 drev så går den kanon
tror inte det ska vara några problem, har 72,5cc Metrakit handmade och ett leovince v6.
SETUP:
Soundboard
Soundboard
Vet inte om det här ska hjälpa. Men om du kollar på "brickan" så ser du att den har legat mot något som är i samma storlek som det silvriga märket på brickan.
jag kan se på bilderna vart den ska sitta, men jävligt svårt o förklara :/
men iaf, ska försöka:
På denna bild, så ska den sidan med störst hål vara mot de på bild nr 1 (inringat)
och den sidan på brickan med det lilla hålet, ska vara mot de som är inringat på bilden nedan (inringat)
E dock nt helt 100% men kolla så att de passar de jag sa!
