Kanske Skuren Kolv...
Postat: 18 juni 2012, 00:06
av Svalle
Hej jag har en motorhispania 04 utagen 05! Jag har lite problem med moppen. När jag ligger i ungefär 4 växel och kör i ca 50-60 så tar det långt tid innan den kommer upp i högre hastighet, OCh det låter konstigt samtidigt, som det skrapar eller något liknande... Skulle vela ha svar för jag är rädd att kolven har skurit...
Sorry om texten blev dålig, om du inte fattar men vill hjälpa, skriv i så fall nedan så förklarar jag bättre!
mvh Max
Postat: 18 juni 2012, 00:09
av derbeyy
om du har skuren kolv kan du inte köra!
av gasgas ec
kolven borde ju inte ha skurit iallafall :roll:
men testa att byta tändstift och rengöra förgasaren så kanske det funkar :)
Postat: 18 juni 2012, 00:10
av Svalle
[quote="derbeyy"]om du har skuren kolv kan du inte köra![/quote]
Men vad kan felet var? är inte expert på mopeder ^^ Men kan kolven har skurit en liten del då?
av Svalle
[quote="gasgas ec"]kolven borde ju inte ha skurit iallafall :roll:
men testa att byta tändstift och rengöra förgasaren så kanske det funkar :)[/quote]
OK tack!
Postat: 18 juni 2012, 00:45
av CaToXXo
Hur är kompressionen för dig? Är det trögt att dra ner kicken?
derbeyy skrev:om du har skuren kolv kan du inte köra!
ähh den kan mycket väl ha tagit stryk, och då skurit.
Postat: 18 juni 2012, 00:46
av ZX
skulle den vara skuren skulle den gå skit om ens alls..
Kan vara nått lager som börjar ge upp :)
