broms ligger på?
FlaXxXeN
broms ligger på?
Inlägg av FlaXxXeN »
Tjo, Ligger bromsen på om bromsskivan är så varm att man bränner sig, isåfall hur fixar man det?
gasgas ec
Inlägg av gasgas ec »
testa att lufta det:P
darian
Inlägg av darian »
Bromskolven har väll svullnat? öppna bromssoket och kolla !
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Kolla om hjulet rullar trögt. Kör du och använder bromsarna så kan dom mycket väl bli så varma att du bränner dig på dom.
Ligger dom på hela tiden så är det troligen att plocka isär oket och smörja upp grejerna som gäller, och det kan va ganska jobbigt. Nyper bromsarna bra?
Fattar verkligen inte hur killarna ovanför mig tänker...
FlaXxXeN
CaToXXo skrev:Kolla om hjulet rullar trögt. Kör du och använder bromsarna så kan dom mycket väl bli så varma att du bränner dig på dom.
Bak bromsen är ny, den nyper bra. men fram bromsen är sisodär, den är lite oljig så skulle behöva torka bort det
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
DU torkar inte bort olja! Du tvättar bort de med fettlösande medel såsom break clean!
Kolla in i broms oket så ser du om beläggen ligger emot skivan! Men tvekar på att dom ligger på! DU har ju förmodligen stannat när du känner om dom är varma! Och för och stanna så bromsar du! O när du bromsar blir dom varma!
Men om du vill kolla så pröva o stanna en gång o bara bromsa med en broms te.x. frambromsen, o känn sedan om bakbromsen blir varm! Pröva även att göra de motsatta bromsa med bakbromsen o känna på frambromsen!
Hellst så ska du inte använda den bromsen du ska kolla när du kör innan då den kan bli varm o behålla värmen!
Kolla In Min KTM Senda!
FlaXxXeN
MrAndersson skrev:DU torkar inte bort olja! Du tvättar bort de med fettlösande medel såsom break clean!
Tänkte tvätta bort det med t-sprit, tack förhjälpen!
Skriv till mig om du har några fina RRX/SMX/MRX kåpor att sälja :wink: / FlaXxXeN
