Yamaha aerox -03 tips på bättre acc
NeosJocke
Inlägg av NeosJocke »
tjenare har problem med bottendraget på aeroxen... nån sekund innan den drar den iväg och sen lika dåligt. Skulle vilja ha tips på vad jag ska byta till för saker så den går bra.
min setup just nu:
förgasare,kopia av dellorto PHBG 19mm med 82 storlek på munstycke
leovince zx
Arisal 70 cc
polini variator med 5,5g vikter
orgtryckfjäder
malossi fly clutch med vita fjädrar i
org rem
org tryckfjäder
Film: http://www.youtube.com/watch?v=lb121FjwnFw&feature=plcp
Cylindern är inte inkörd på filmen,bara körd lite på gårn,så jag drar inte på fullt så länge.
Original är för gubbjävlar!
david96
Inlägg av david96 »
Kan inte inget om b*gpulker men byt tryckfjäder till en hårdare
gasgas ec
Inlägg av gasgas ec »
byt kopplingfjädrar till hårdare, sen kan du ju byta vikter till lättare med:)
PhryxuZ
Inlägg av PhryxuZ »
Stämmer bra. Hårdare kopplingsfjädrar.
some guy
Inlägg av some guy »
köp en malossi vit +30 tryckfjäder och stage6's hårdaste fjädrar och kanske tom något lättare vikter :)
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Du behöver hårdare kopplingsfjädrar. Du kan inte köra med org fjädrar ju, ( vita motsvarar original hårdhet. ) sen i med 3.5 - 4.5 grams vikter. Typiskt tecken på för mjuka fjädrar = Att all effekt kommer rätt sent, runt 15-20 kmh.
some guy
Roxxen96 skrev:Du behöver hårdare kopplingsfjädrar. Du kan inte köra med org fjädrar ju, ( vita motsvarar original hårdhet. ) sen i med 3.5 - 4.5 grams vikter. Typiskt tecken på för mjuka fjädrar = Att all effekt kommer rätt sent, runt 15-20 kmh.
glöm inte tryckfjäder ;) min gick likadant med org fjäder men nu har jag en mycket hårdare o den e föör hård så får beställa en annan. men iaf detdär med dåligt botten verkar vara ett vanligt problem på aerox's ( min aerox oxå ) och ingen verkar vara helt 100 på vad det är som är fel...abo :c
