Fel på min piaggio ciao
Thisisnic
Inlägg av Thisisnic »
Hej alla på forumet. Jag köpte precis min första moppe: en söt liten ciao.
Man kan starta den och köra runt. Men om man ska leda den så tvärbromsar bakhjulet då och då. Detta händer inte om man kopplar av drivremmen.
Om ni vet någonting så uppskattas alla svar. Tack!
StylizhRazer
SlooWMooW
Inlägg av StylizhRazer »
du har en växel i därför så fastnar bakhjulet, lägg i friläge bara å är det lungt igen :)
för mer information
Marcus ström
Inlägg av Marcus ström »
Se till att du har friläge i när du leder den, friläget brukar ligga mellan ettan och tvån.
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
boys, det är en ciao...!
moppepojk
Inlägg av moppepojk »
för det första har inte ciaos några växlar, men du har troligtvis kopplingsklockan åtskruvat för hårt, men lossa lite på skruven till kopplingen så ska de gå fint :P
Holmqvist
Inlägg av Holmqvist »
Förmodligen nå knas i navet, köp ett nytt sådant eller laga det du har.
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Marcus ström skrev:Se till att du har friläge i när du leder den, friläget brukar ligga mellan ettan och tvån.
Neeeee...... XD
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
ts_jonte
Inlägg av ts_jonte »
Ciao har inga växlar. Rullar den om du går sakta med den och släpar när du går lite fortare med den? Om det är så så oroa dej inte då ciao är byggda så.det som gör att det släpar är start backarna som sitter i kopplings klockan :D
jeppe_96
Inlägg av jeppe_96 »
En fråga ska hjulet snurra utan gas på en ciao när den är varm? för den gör inte det när den är kall :)
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
Å helvete vad efterblivna ni får vara då, ta det inte personligt men vet ni inte själv så lägg ner.
Ciao har två lägen, då man kan cykla på den (friläget) och sen när man ska trampa/rulla igång den. Det finns en svart knopp vid kopplingen som man kan ändra på som justerar om det ska vara friläge eller körning. Det är troligtvis den som ligger i på att den ska köra.
Hernqvist
Re: Fel på min piaggio ciao
Inlägg av Hernqvist »
Thisisnic skrev:Hej alla på forumet. Jag köpte precis min första moppe: en söt liten ciao.
Hej!
Vi har precis samma problem med dotterns "nya" Ciao -81.
Läste lite i svaren & kom på att jag inte blev klokare.
Var sitter kopplingen på denna tingest?
Vi har hittat vad som tydligen kallas för "Pysen"
Den svarta knoppen kan jag inte se, är det skillnad på årsmodeller?
Förklara gärna för mig som om jag vore 4:a år :?
