HJÄLP Förgasare!
derbi_tecnigas
HJÄLP Förgasare!
Inlägg av derbi_tecnigas »
Tjabba.. Ja behöver hjälp me min förgasare. Jag har precis satt på en 19mm på en 50cc. när jag varvar upp moppen så börjar den o hacka.. den går alldrig upp i direkt varv. Den går bra på tomgång.
Snälla hjälp maj!!!
Mess with the best, Die like the rest.
DaanDaan
Inlägg av DaanDaan »
vad har du för munstycke i?
allt går att lösa med lite mildt våld
beror på vilket varv den hackar på? och vid vilket utslag på gashandtaget? Dör den ( låter böööö böööö ), så är de för lite bensin, låter de dirrdirr så är de för mycke bensin...
Eftersom din går bra på tomgång så är de nog munstycket du ska byta...
abbe_beta
Inlägg av abbe_beta »
tästa dig fram med olika munstycken, det e nog felet me ditt problem.
kolla på tändstiftet så vet du om du måste gå upp lr ner i storlek
stunt cpi sm 07
derbi_tecnigas
DaanDaan skrev:vad har du för munstycke i?
det var 75 orginal. ska nog köpa 65-60 kanske?
DaanDaan
ja. 75 munstycke e nog lite stort i en 19 förgasare. i allafal för en 50cc :wink:
shit, 19 mm förgasare och 75 munstycke?? litet som fan. Satsa på 90 åtminstone. De kan man ju sätta i en 14 mm förgasare :O
derbi_tecnigas
Går super nu med 100 munstycke:D:D:
T-J
Inlägg av T-J »
man byter förgasare för att få mera luft till motorn
byter du ned dej i munstycke kommer den få ännu mer luft = för lite bensin
kommer antagligen värmnypa alt skära
när du bytt till en ny förgasare som tillför mer syre till motorn så måste du kompensera genom att byta upp till större munstycke = mer bensin
Powerered by BRL
Derbi_tecnigas skrev:Går super nu med 100 munstycke:D:D:
Låter bra ;)
