blaster01
Inlägg: 40 Blev medlem: 16 juni 2012, 19:04
Inlägg
av blaster01 » 16 juni 2012, 19:21
tjena jag har en blaster som börjar tjuta väldigt högt efter 30. ljudet kommer från variator men jag har sökt igenom hela men har ej fått stopp på tjutandet. någon som vet vad som är fel eller har haft/har samma fel.
some guy
Inlägg: 512 Blev medlem: 3 november 2010, 11:45
Inlägg
av some guy » 16 juni 2012, 19:36
vanligt fel på peugeot ( iaf vivacity). skit i det bara
Victorh skrev: glykol + vatten intebra kan vara det som är problemet!
blaster01
Inlägg
av blaster01 » 16 juni 2012, 19:42
det låter verkligen skit högt...
måste få slut på det
moppenissen96
Inlägg: 1178 Blev medlem: 30 mars 2011, 20:04
Inlägg
av moppenissen96 » 16 juni 2012, 19:43
Blev så på min viva men det upphörde när jag slängde på ett effektsystem så det är inte variatorn
Avverkade moppar & A-traktorer
5x Speedfight
4x Aerox
2x Slider
3x Viva city
1x Derbi Senda
2x Yamaha FS1
2x Baotian
Volvo 240 turbo okapad
2x Volvo 744 kapad
Nuvarande fordon
BMW 320 M-sport E46
Speedfight 2 09
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg: 1287 Blev medlem: 29 februari 2012, 21:20
Inlägg
av YamahaMarcus » 16 juni 2012, 19:52
Min kompis peugot sf2 började låta från ljuddämparn i slutet innan han skaffa dt, lät som de kom där ifrån iaf. Kunde vart variatorn med...
Inlägg: 2470 Blev medlem: 18 augusti 2011, 16:43
Inlägg
av Mattyyy » 16 juni 2012, 19:54
Har samma "problem" på min Viva också och det är inte nått ljud från röret eftersom jag har effektrör på
widell
Stolt ägare av vicke xX SMT
Inlägg: 187 Blev medlem: 14 mars 2011, 17:09
Inlägg
av widell » 16 juni 2012, 19:55
min polares blaster började tjuta och lät som ett flygplan. då var det ramlagret och gett upp..
btw så är vicke en finsk rasist..
widell den 16 juni 2012, 21:26, redigerad totalt 4 gång.
axel, the one and only... (17:04:30) AxxxeL: jag har inget emot vegetarianer sålänge de inte betar på min gräsmatta
blaster01
Inlägg
av blaster01 » 16 juni 2012, 19:57
men man hör väldig högt att det kommer från variator så det är något där som tjuter
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg
av YamahaMarcus » 16 juni 2012, 20:03
blaster01 skrev: men man hör väldig högt att det kommer från variator så det är något där som tjuter
Konstigt, kanske e något som är löst inutti variatorn. du får nog vänta på mer tydliga svar :/ någon som kanske har nån anning om vad det är!
blaster01
Inlägg
av blaster01 » 16 juni 2012, 20:18
vi får nog ge den till någon som kan moppe lite bättre än jag.. men kan det inte va något lager som tjuter eller nåt ?
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg
av YamahaMarcus » 16 juni 2012, 20:20
blaster01 skrev: vi får nog ge den till någon som kan moppe lite bättre än jag.. men kan det inte va något lager som tjuter eller nåt ?
Självklart kan de va så
blaster01
Inlägg
av blaster01 » 16 juni 2012, 20:21
for fetta in alla lager på nytt igen då
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg
av YamahaMarcus » 16 juni 2012, 20:26
blaster01 skrev: for fetta in alla lager på nytt igen då
Gör det och kom tillbaka o skriv om de blev nån skilldnad sen
skulle vara intressant att veta.
jonkyboys
Inlägg: 116 Blev medlem: 30 april 2012, 09:18
Inlägg
av jonkyboys » 16 juni 2012, 22:32
jag har själv en blaster och jag har haft samma problem och tro mig det är inte från variatorn det kommer utan om du tar lös ljuddämparen och kollar där finns det massa små hål som gör visslingar och ta och far på biltema och köp aluminuim tejp och tejpa för hålen, varsegod på förhand-!
blaster01
Inlägg
av blaster01 » 17 juni 2012, 11:58
jag har kollat där inne och jag har "ull" där som dämpar ljudet men utan det så visslar det men det tjuter nere vid variatorn nånstans hittar ej vad som tjuter..
Mudkipz
Inlägg: 18 Blev medlem: 14 januari 2012, 21:28
Inlägg
av Mudkipz » 17 juni 2012, 12:54
Har också en blaster som börjar tjuta, fast typ i 60+, en kompis till mig sa att drivremmen kan vara dåligt spänd, att jag kanske behövde köpa lite hårdare tryckfjäder.
Jag har inte gjort det än, så jag vet inte om det är därför
Testa om du vill
blaster01
Inlägg
av blaster01 » 17 juni 2012, 16:22
okej tack så mkt för svar kan ju alltid testa
Henrik Lundberg
Inlägg: 115 Blev medlem: 11 november 2011, 16:09
Inlägg
av Henrik Lundberg » 17 juni 2012, 16:29
1. Ta bort variatorkåpan.
2. Kolla in till höger. ( inåt mot däcket )
3. Ser du ett hål?
Man kanske hör tjutandet för att ljudet smiter ut där.
Jag har ett hål där, antar att det är för ventilation/kylning.
